vinzenz und Qince haben was gebastelt..
Beitragvon vinzenz » Mi, 22 Aug 2007, 16:29
ein immer wieder auftauchndes Problem am VTG - es lößt sich am unteren Lagerbock auf und zwar immer wenn es gerade Spaß macht.
Einge Reparaturversuche waren immer nur vpn kurzer Dauer und sah in etwa so aus
die beiden unteren Gewinde sind nicht mehr zu gebrauchen. Das 5. in der mitte, mit Epox eigegossene Gewindehülse hält nach wie vor, aber offensichtlich wirken an dem Bock erhebliche Kräfte.
Um das nachhaltig zu beseitigen - das Problem - mal ein bissel geschweißt. Und zwar das
damit wird das vtg vorn - mittig -hinten in die Zange genommen und sieht so aus
damit sollte es jetzt nicht mehr seine Lage verändern ansonsten verfalle ich in tiefste Depressionen.
vinzenz
Beitragvon OGGY » Mi, 22 Aug 2007, 18:42
nicht schlecht,sieht auf jeden fall sehr stabiel aus
Beitragvon mini4x4 » Mi, 22 Aug 2007, 18:54
Fährst du ein 4,16er VTG? Dann solltest du die serienmäßige Strebe auch noch verstärken, sonst wird das Ding zum Korkenzieher. Die vier Schrauben an der Strebe brechen dir jedenfalls mit Sicherheit nicht mehr aus dem Gehäuse aus. =D>
Andi
mini4x4
Beitragvon traildriver » Mi, 22 Aug 2007, 22:10
Junge,junge ihr müßt ja schon extrem hart "spielen" :aiwebs_001 hab zwar die lange Strebe verstärkt allerdings hab ichs mit 4:1 7.00 16 und stellenweise nicht gerade zimperliche "Fahrweise" trotz nur noch "3" Orginalschrauben im Verteilergetriebe es nicht geschafft die Halterung "auszureißen"! :shock:
Beitragvon Don051999 » Mi, 22 Aug 2007, 22:32
traildriver hat geschrieben:Junge,junge ihr müßt ja schon extrem hart "spielen" :aiwebs_001 hab zwar die lange Strebe verstärkt allerdings hab ichs mit 4:1 7.00 16 und stellenweise nicht gerade zimperliche "Fahrweise" trotz nur noch "3" Orginalschrauben im Verteilergetriebe es nicht geschafft die Halterung "auszureißen"! :shock:
Das zu dem Thema( gespräch) vom Sonntag! :wink: :wink: :wink:
Gruß Stefan
Don051999
