Hilfe: Frage: Benzinpumpe / Krafstoffpume SJ 413
Beitragvon HarryHase » Fr, 17 Aug 2007, 20:14
Was gehört in das eingekreiste Loch? Wenn ich da reinblase kommt es an der Stößelseite raus also ist da ein Durchlass zu dem Stößel an der Nockenwelle und demensprechend läuft da Öl andersherum raus ...
Da ist aber auch kein Gewinde drin um einen Stopfen einschrauben zu können ...
Was tun?
HarryHase
Re: Hilfe: Frage: Benzinpumpe / Krafstoffpume SJ 413
Beitragvon 4x4orca » Fr, 17 Aug 2007, 22:59
HarryHase hat geschrieben:Was gehört in das eingekreiste Loch? Wenn ich da reinblase kommt es an der Stößelseite raus also ist da ein Durchlass zu dem Stößel an der Nockenwelle und demensprechend läuft da Öl andersherum raus ...
Was tun?
Wenn da Öl raus kommt, ist meines wissens die untere Membrane in der Pumpe defekt. Man kann zwar eine Stopfen drauf machen, es kann jedoch irgendwann dann dazu kommen, dass die Pumpe Benzin ins Öl pumpt
Beitragvon HarryHase » Fr, 17 Aug 2007, 23:20
ja sowas habe ich mir schon gedacht .... Ich habe mal einen Stopfen reingemacht ...
Wo bekommt man günstig eine Ersatzpumpe her?
HarryHase
