von hsk.olli » Mi, 01 Aug 2007, 0:04
Bei unserem Einspritzer bewegt sich die Nadel auch immer im ersten drittel, ich hab es erst einmal geschafft Sie bis kurz vor den Anschlag zu bekommen, da habe ich aber auch auf der Stelle gestanden und gegraben wie ein doofer... Das mit der Motordrehzahl ist normal, denn der hat einen Leerlaufregeler, der bei steigender Motordrehzahl dafür sorgt, dass das Standgas runter geht, wenn die Dinger kalt sind drehen die normal immer erstmal mit 2000 bis 2500 Umdrehungen, danach geht die Drehzahl auf 800 bis 1000 Umdrehungen runter... es sieht so aus als hättest du es wieder am laufen
Schraubst du noch oder fährst du schon?
