klacken vorne links
klacken vorne links
Beitragvon hoffi208 » Mo, 30 Jul 2007, 17:24
hallo alle zusammen.
ich bin heute zum ersten mal mit meinem suzuki gefahren. jetzt hab ich auch gleich ein problem.
also, wenn ich im stand an dem linken vorderen reifen wackele (oben anpacken den reifen und zu mir ziehe und weg drücke) dann gibt das immer so ein klackn. hört sich an als ob irgendwas nicht richtig fest wäre. das ist aber auch nur links vorne. rechts und hinten auf beiden seiten ist nix zu hören.
was könnte das sein?
mfg
hoffi208
hoffi208
Beitragvon peci » Mo, 30 Jul 2007, 17:32
birfield gelenk?
was macht er beim fahren?
im allrad?
geht der allrad?
peci
Beitragvon michi m. » Mo, 30 Jul 2007, 18:10
Ich tippe auf das Radlager.
Da muss wohl einer genau unten schauen, während der andere das Rad hin und her bewegt, um zu erkennen, woher das Klacken kommt. Muss ja auch etwas Spiel vorhanden sein.
michi
Beitragvon hoffi208 » Mo, 30 Jul 2007, 18:28
den allrad probier ich heute abend noch aus.
das das radlager spiel haben muss, ok. aber wie gesagt, auf der einen seite hört man es ganz deutlich, und auf der anderen ist nix zu hören.
hoffi208
Beitragvon otta » Mo, 30 Jul 2007, 22:48
Typisch für defekte Achsschenkellager.
Einfach mal aufmachen und nachschauen. Würd mir dann aber auch direkt mal den Simmerring anschauen.
otta
Beitragvon hoffi208 » Do, 02 Aug 2007, 15:01
hallo.
also der allrad funktioniert einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann.
ist das nicht komisch das das nur links ist und nicht auf beiden seiten?
nicht mal ansatzweise.
mfg
hoffi208
hoffi208
Re: klacken vorne links
Beitragvon nowayray » Do, 02 Aug 2007, 15:36
hoffi208 hat geschrieben:... also, wenn ich im stand an dem linken vorderen reifen wackele (oben anpacken den reifen und zu mir ziehe und weg drücke) dann gibt das immer so ein klackn. hört sich an als ob irgendwas nicht richtig fest wäre. ... was könnte das sein? mfg hoffi208
Es dürfte sich bei dir um ein Problem mit dem Radlager handeln, du kannst versuchen es nachzustellen, ansonsten brauchst du ein neues. Zum Einstellen brauchst du eine 50er Stecknuss!
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon mini4x4 » Do, 02 Aug 2007, 16:17
otta hat geschrieben:Typisch für defekte Achsschenkellager.
Das können eigentlich nur die Achsschenkellager sein.
Ist das Spiel bzw. Geräusch nur da, wenn du den Reifen oben anpackst und wackelst, oder auch, wenn du den Reifen links und rechts packst und quasi in Lenkrichtung wackelst?
Andi
mini4x4
