Hydrolenkung
Hydrolenkung
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 27 Jul 2007, 10:16
Hat jemand von euch schon mal ne Hydrolenkung Verbaut? Also keine Normale Servolenkung, sondern so wie beim Traktor mit einem Zylinder an der Achse?
Weil ich hätte nämlich mal ne Frage, was man da für alles braucht und wo man die teile gut auftreiben kann?
Also was Klar ist man brauch einen Doppel Hub Zylinder, schlauche, Hydro.-Pumpe, Filter und ein Lenkservostat. So ist das alles oder fehlt da noch was?
Eigentlich müsste man des doch gebraucht irgendwo auftreiben können von einem Alten Trekker oder so! oder von nem Stapler!
MFG Markus
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Summi » Fr, 27 Jul 2007, 10:34
Du kannst dabei Teile von einer PKW-Servolenkung nutzen und zwar:
- das Lenkgetriebe, darin ist der Gleichlaufzylinder. Das Zahnrad und den Lenkspindelstummel kannst Du ja entfernen.
- die Servopumpe mit Vorratsbehälter und einige Schläuche
Du brauchst dann nur noch die Lenkeinheit, welch Du Dir von einem Traktor, Stapler etc besorgen musst, wobei Du das Teil von einem kleinen Fahrzeug gesorgen solltest. Die Lenkeinheit hat dann vier Anschlüsse: A und B welche zum Lenkzylinder gehen, P und T von der Pumpe bzw. zum Tank.
Achso: TÜV geht dann natürlich nicht mehr.
ULI
Summi
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Jul 2007, 11:21
tüv geht bis 60 km/h
die lenkgetribe gibt es günstig beim staplerschlachter , kann dir da ne adresse geben is bei mir im nachbarort .
der hat auch massig zylinderauf Lager
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Jul 2007, 11:22
die lenkgetriebe gibt es günstig beim staplerschlachter , kann dir da ne adresse geben is bei mir im nachbarort .
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 27 Jul 2007, 11:29
Ok gut Danke für die Hilfe!
@Kurt, Kannst mir vielleicht ma die Adresse geben wir wohnen zwar 500km weit auseinander aber das könnte man ja notfalls verschicken! Will aber erstaml wissen was es kostet also neu hab ich eins gefunden für 300€!
DJ-MCES
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 27 Jul 2007, 20:09
dem Marco sein Proto hat auch eine solche Lenkung :wink:
Tennisanlage
Beitragvon FunnCar » Di, 31 Jul 2007, 11:53
habe selbst ein Fahrzeug auf Vollhydraulische Lenkung umgerüstet.
Ist ne super Sache, aber es ist nicht ganz so eifach.
Die Wirkung des Hydraulik Zylinders ist abhängig vom Druck und von der Fördermenge deiner Pumpe.
Auch ist es wichtig, dass Du e.v. ein Druckminderer verbaust, da dass Lenkepitrol nur einen gewissen Öldruck verträgt.
Allerdings ist es am anfang etwas ungewohnt damit zu fahren, da sich dass Lenkrad wenn man aus der Kurve fährt nicht selbst zurück stellt.
Im Gelände ist die Hydraulik aber unvergleichlich.
FunnCar
Beitragvon susi quattro » Di, 31 Jul 2007, 15:26
UUUUUUUUUUnd? wo ist der fred dazu???
susi quattro
Beitragvon FunnCar » Di, 31 Jul 2007, 15:50
Kann ja mal ein paar Bilder vom Umbau und den Teilen einstellen wenn intresse besteht.
Habe damals auch ne Hydraulische Hinterachslenkung verbaut.
FunnCar
Beitragvon susi quattro » Di, 31 Jul 2007, 15:57
na klar besteht interesse, auch nicht nur an bildern :wink:
ach übrigens, das da oben ist nur ein bild
susi quattro
