VERGASER SPINNT!!!
VERGASER SPINNT!!!
Beitragvon EL LOCO » Mo, 23 Jul 2007, 21:31
mein vergaser macht was er will, ich habe ihn schon 3 mal auseinander gebaut und gesäubert.
aber er spinnt immer noch!
Er hält keine drehzahl mehr, ausser wenn ich das stand gas auf 2000 umdrehungen raufdrehe.
und er schwankt immer zwischen 1500 und 2000 umdrehungen!
könnt ihr mir vielleicht helfen weil ich bin schon am durchdrehen mit dem scheiss ding!!!!
Gruß Flo
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
Beitragvon Nr. 5 » Di, 24 Jul 2007, 10:47
Ich denke nicht, daß es am Vergaser selbst liegt,
das muß die Unterdruckdose für die Leerlaufverstellung beim Kaltstart sein bzw die diversen Schläuche. Evtl mal abbauen und durchpusten.
Und der Luftansaugweg ist iO?
Läuft die Kiste ohne den Luftfilteranschluss auf dem Vergaser?
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon Nr. 5 » Di, 24 Jul 2007, 10:49
Ich seh gerade das wir in der falschen Rubrik sind!?!? :shock:
Kann man da was machen??
Nr. 5
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Jul 2007, 11:16
Kann man. :wink:
Beitragvon utze » Di, 24 Jul 2007, 14:48
Hi, gleiches problem hatte ich auch! nachdem der motor warmgelaufen ist fing er an zu sägen(drehzahl hoch und runter) ich habe mir dann eine dose Brewmsenreiniger geholt umd die vergaserseite systematisch abgesprüht und siehe da, als ich auf die unterdruchschläuche gesprüht habe ging die drehzahl hoch! danach habe ich die schläuche gewechselt und es war schon besser aber nicht weg! ich habe den ansauchtrackt dann nochmal abgesprüht und der motor ging in der lweerlaufdrehzahl hoch, als ich die vergaserfußdichtung erreichte. danach habe ich den vergaser nachgezogen und seitdem läuft der szuki wie ein uhrwerk, grüße utze
utze
Beitragvon Nr. 5 » Di, 24 Jul 2007, 15:47
Kann man. :wink:
Danke 8)
@utze:
Sehr gute Methode, so kann man prima Lecks finden :!:
In Schlauchknicken wird das Material oft mal porös und dann gibts Falschluft... :roll:
Wenns trotz allem nicht läuft wie gesagt mal IN die Schläuche schauen
Nr. 5
Beitragvon EL LOCO » Di, 24 Jul 2007, 20:16
ich hab auch so ne vermutung das die schläuche falsch angeschlosen sind!
aber um des raus zufinden brauche ich ne vergaser suze zum vergleich.
des mit bremsreiniger hab ich heute gemacht ist nicht wirklich ein leck zu finden.
Gruß Flo
danke für die guten tipp´s
EL LOCO
