klakern im motor! was kann das sein?
Beitragvon yellowsuse » Sa, 21 Jul 2007, 16:27
ich hab seid 2 tagen jetzt ein klakern im motor!
würde sagen so auf halb gas ist es nur vorhanden nicht wierklich bei vollgas und nicht richtig im standgas! und es kann schon recht laut werden also gut zuhören!
was kann dat sein? :cry:
yellowsuse
Beitragvon McDrive » Sa, 21 Jul 2007, 17:05
hast du schonmal dein Öl auf Späne kontrolliert? Einfach mal den Ölstab rausnehmen und das Öl mit zwei Fingern verreiben.
Hatte das früher auch mal - war dann ein Lagerschaden (was und wo das auch immer sein mag :oops: )
Brauchte dann jedenfalls ein neues Motörchen.
Das genug Öl drin ist, gehe ich mal von aus, das du das schon kontrolliert hast :wink:
McDrive
Beitragvon yellowsuse » Sa, 21 Jul 2007, 17:08
joa! bin ja auch am nach kippen wie bekloppt weil der leckt a bissl! :(
tolle wurst! naja hab auch schon geschaut! nach nem motor! 1,3 liter swift 69 ps für 110 ocken! aber eigentlich will ich das noch nicht! :cry:
yellowsuse
Beitragvon funnyandy » Sa, 21 Jul 2007, 20:40
Kolbenkipper etwa? das heißt, daß ein Kolben zu sehr abgeschliffen ist,
oder die Bohrung ausgelaufen.
Kompression messen mit einem Tester, auf allen vieren, Werte notieren,
dann mit dem Ölkännchen in die jeweilige Bohrung durch`s Kerzenloch ein paar Spritzer um den Kolbenringspalt kurzfristig abzudichten und nochmal`s testen, Werte vergleichen, hast Du nun auf einem Zylinder eine stark erhöhten Wert, lässt das auf einen Kolbenkipper schließen.
Wenn du keinen Tester hast, kannst Du Dir auch so behelfen:
-schraub mal alle Zündkerzen raus und las den Anlasser drehen ob
man etwas durch die Kerzenlöcher hört.
-oder bei laufendem Motor im Standgas, einen sehr langen
Schraubendreher (möglichst mit durchgehender Klinge) direkt an den
Motorblock mit der Klinge, und mit dem Schrauberheft direkt an Deine
Ohrmuschel, dann die einzelnen Zylinder abhören, evt. von einer
zweiten Person leicht die Drehzahl anheben und horchen.
(Headbanger-Haare besser zusammenbinden :wink: )
-oder bei laufendem Motor den Luftfilterdeckel anheben, um an der
Motorblockentlüftung zu spüren ob da sehr viele Abgase ankommen
Stefan
funnyandy
Beitragvon yellowsuse » Sa, 21 Jul 2007, 20:53
danke stefan werde ich morgen mal in angriff nehmen! :(
yellowsuse
Beitragvon DJ-MCES » Di, 24 Jul 2007, 8:32
Laufen alle Zylinder richtig? oder läuft er unregelmäßig? könnt ja vllt auch ein
abgerissenes Ventil sein oder? Das durch den Zylinder nach oben gedrückt wird, und dadurch ein klackern entsteht! Hatte ich zwar noch nie beim Suzuki!
Aber vielleicht auch ne Ursache!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
