HEizung will nicht richtig
Beitragvon Big Bob » So, 19 Mär 2006, 18:41
Moinsen
auch wenn der Frühling bald kommt und damit sowieso das Sommerverdeck drauf kommt, stellt sich mir die Frage, wie ich dafür sorgen kann, daß im nächsten Winter die Heizung auch nur halbwegs brauchbar geht...
Während mein Großer richtig warm drinne wird (kein Wunder, Klimaanlage..... :roll: ) will der Kleine gar nicht so richtig. Inzwischen hat die Kiste schon so´ne beheizbare Sitzauflage, aber Eiskratzen von innen ist echt lästig
Das GEbläse läuft, aber manchmal hab ich das Gefühl, daß es mehr Lärm macht als wirklich zu funktionieren....
Jemand nen Tip ? Auto ist ein 88er, äußerlich ein Mix, innen ein echter Samurai, einer der ersten
Jürgen
Big Bob
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Mär 2006, 19:33
Hallo Big Bob,
wahrscheinlich ist der Wärmetauscher der Heizung mit Laub usw. verstopft. Da kann das Gebläse keine Luft mehr durchdrücken.
Da muß das Armaturenbrett raus um die Heizung zerlegen zu können.
Das ganze Ding ist so geistlos gemacht, dass es verstopfen muß und nur durch zerlegen gereinigt werden kann.
Ist zwar fast ein Tag Arbeit aber es lohnt sich, ich habs auch machen müssen.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Mär 2006, 20:04
da gabs irgend wo mal ne beschreibung wie man das teil säubern kann.
man muß dazu seitlich ein loch bohren und dort mitm schnuffel vom staubsauger rein . Anschließend wird das loch wieder mit ner klapper verschlossen. im nächsten winter kann man dann nur die klappe öffnen und wieder saugen *g*
Ich schau mal ob ich den bericht finde .
Beitragvon michi m. » So, 19 Mär 2006, 20:15
Also das mit dem Amaturenbrett raus kannst du dir sparen.
Hier eine Lösung für 1 Stunde Arbeit und danach 5 Minuten.
www.izook.com/tech/samurai/body/heaterc ... rclean.htm
michi
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Mär 2006, 21:48
Tach,
Das mit dem Loch bohren ist eine gute Idee. Über so etwas hatte ich auch nachgedacht, aber mich nicht getraut.
Da habe ich einen flexiblen Staubsaugerschlauch reingesteckt und von unten mit Druckluft geblasen. Das war nicht so das Wahre. Nach dem Ausbau wußte ich auch warum, es war schon fast ein Komposthaufen von ca. 2 cm Stärke. Dann habe ich den ausgebauten Wärmetauscher richtig ausgeblasen und gespült.
Damit das Ding nicht wieder verdreckt habe ich Gitter(Fliegengage) eingebaut, wo der Schlauch der Zuluft befestigt ist. Jetzt würde das Reinigen bei mir auch nur 5 min. dauern.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Mär 2006, 22:17
genau die beschreibung hab ich gemeint . mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » Mo, 20 Mär 2006, 0:14
des mim loch hab ich auch gemacht - brutal was des bringt! Nur zu empfehlen!
Ich habs loch aufs mass vomSJ boden wasserablaufstöpstel gemacht - dann ists loch sauber zu!
FUX
Beitragvon madmax » Mo, 20 Mär 2006, 9:53
die beschreibung ist wirklich der hammer :thumbsup:
muß ich auch glatt einmal nach schauen ob da ein schmutz drinnen ist :?: :!:
grüße
markus
madmax
Beitragvon Hoizfux » Mo, 20 Mär 2006, 19:55
der ist drin - glaubs mir!!!!! 8)
Beitragvon madmax » Mo, 20 Mär 2006, 22:50
wollte heute ja schon nachschauen, nur ist mir mein scheibenwischer inzwischen gekommen, der nicht mehr wollte :cry:
war zum glück nur ein masseproblem :thumbsdown: und funkt jetzt wieder :thumbsup:
grüße
markus
madmax
