Notfall !! mein 413er springt nicht mehr an
Beitragvon gargamel1985 » Di, 17 Jul 2007, 20:57
hi,
Nachdem ich meinen Body jetzt wieder aufgebaut habe, hab ich heute die restlichen kabel verbunden und versucht den Motor zu starten.
=> er macht keinen Rührer :(
Symptome:
Wenn ich die Zündung aufdrehe, schaut alles normal aus, Instrumente beginnen zu leuchten, Voltmeter zeigt eine geladene Batterie an.
Beim Versuch den Motor anzulassen, gehen die Lichter der Zusatzinstrumente aus, Batteriespannung geht zu Null und nichts tut sich.
Dass es sich um ein elektrisches problem handelt is mir klar aber welches?
Das Problem beim mir ist dass sich im Wagen millionen von Kabeln und Stecker befinden die nirgends hingehören. :?:
beim zerlegen hab ich zwar den Großteil beschriftet aber irgendwie funzt die schei..e trotzdem nicht (hab glaubich 7 mal kontrolliert ob ich sicher keine Masse vergessen habe)
Aber das mit der Masse ist mir bei meinem 413er ein bisschen suspekt, bei jedem "normalen" Auto geht doch die Masse von der Batterie hin zur Karosserie und zum Starter.
ich hab nur ein Dickes Massekabel zum Starter und sonst nix. ich hab auch versucht die Masse auch auf die Karosse zu leiten => alles beim alten.
Hat jemant von euch vielleicht eine Idee was es da haben könnte? Mit einem Schaltplan für einen 413er wär mir auch schon ein bisschen geholfen.
danke
gruß berni
gargamel1985
Beitragvon yellowsuse » Di, 17 Jul 2007, 21:03
gibste email adresse! :wink:
yellowsuse
Beitragvon gargamel1985 » Di, 17 Jul 2007, 21:09
gargamel1985
Beitragvon eri1 » Di, 17 Jul 2007, 21:35
eine Masse geht an die Karosse und eine Vom Motor zur Karosse unterhalb des Zündverteilers
Aber bei dir klingt das ganz nach klassischem Kurzschluss prüf noch mal die kabel am anlasser und an der Batt.
Viel Erfolg
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon gargamel1985 » Do, 19 Jul 2007, 21:35
Notfall ist abgewendet, danke für eure hilfe.
die suze läuft wieder! :-D
bin beim anschließen ein bisschen ein schussel gewesen und hab vergessen ein Massekabel am Magneteinrückschalter anzuschlie0en. mein problem ist dass ich viel zu schnell heißlaufe bei solchen sachen und dann in meinem Zorn nichts mehr auf die Reihe kriege.
gruß berni
gargamel1985
