wie stromfresser ausfindig machen
Beitragvon OGGY » Di, 17 Jul 2007, 15:42
moin
irdendwas hat über nacht meine batterie leer gezogen.wer hat nen tip wie man am besten rausfindet was das sein kann.habe keine zusätzlichen elektrischen sachen wie funk,radio oder zusatzscheinwerfer,innenraumlampe ist auch nicht vorhanden und licht habe ich nicht brennen lassen.es ist ein samu mit elektrischer einspritzung.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Jul 2007, 16:40
sicherungen rausnehmen wäre doch mal ein anfang oder ?
Beitragvon OGGY » Di, 17 Jul 2007, 17:17
äh wie meinste das jetzt? habe noch nicht so richtig ahnung von der elektrik in dem auto.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Jul 2007, 19:06
einfach reihum alle sicherungen raus und nachmessen bei welcher der krichstrom weg ist schon hast zumindest eingegrenzt wo du suchen sollst.
mfg Kurt
Beitragvon Baddy_FX » Mi, 18 Jul 2007, 8:33
Hi,
alternativ könntest du auch die Sicherungen rausnehmen und an Stelle der Sicherungen dein Messgerät anklemmen.
Dann kannst du genau sehen, wieviel Strom über welche Sicherung fließt, falls du mehrere Verbraucher hast.
Gruß Felix
Der frühe Vogel fängt den Wurm, doch die zweite Maus bekommt den Käse!
Baddy_FX
