410 er Diff in Samu Achse
Beitragvon eri1 » Fr, 13 Jul 2007, 22:03
Hallo Freunde
Kann ich ein 410er Diff in die Samuachse reinmachen und wie ist die übersetzung
achso 410er Typ2
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon m0ar » Fr, 13 Jul 2007, 22:26
also so weit ich weiss passen die diffs vom 410 nicht in die samurai achsen zwegst der grösse
m0ar
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Jul 2007, 22:47
die diffs vom 410er passen nicht in den sj samurai
passen nur in den lj bzw vom lj in den 410er
Beitragvon eri1 » Fr, 13 Jul 2007, 23:03
schade eigentlich hatte mich schon auf die übersetzung gefreut
eri1
Beitragvon Don051999 » Sa, 14 Jul 2007, 0:17
Hallo! Passen Definitiv nicht! :roll:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon peci » Mo, 16 Jul 2007, 9:18
du könntest die ganze achse nehmen, aber die ist schmäler, d.h du müsstest die federaufnahmen umschweissen. ausserdem ist die achse schmäler, d.h du brauchst spurverbreiterungen. und das diff und die steckachse ist schwächer als beim samurai - kurz ich würds nicht tun.
wenn du eine kürzere übersetzung brauchst nimm das zwischengetriebe b.z. ein 4:1 und wenn das noch nicht reicht (z.b 33er reifen) dann nimm die vitara achsübersetzung dazu.
peci
Beitragvon eri1 » Mo, 16 Jul 2007, 23:23
Hab ich aber beides gerade nicht auf Lager :( :roll: :oops:
eri1
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 16 Jul 2007, 23:57
Probiers mal mit Vitara Diffs haben ne kürzere Übersetzung als der SJ 410 ich meine so um die 5,20 oder so was und es geht auch ganz einfach da alles passt
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon eri1 » Di, 17 Jul 2007, 20:26
Ich hab doch Keine :cry:
eri1
