General XP2000 M&S 255/60r15 Hilfe! welcher Reifendruck?
Beitragvon Stephka3d » Fr, 17 Mär 2006, 16:03
Hallo alle zusammen! Ich habe ein Problemchen mit meinen Reifen General XP2000 M&S 255/60r15. Ich fahre sie an einem Vitara JLX BJ.91. Im Zweiradbetrieb kann ich das Auto bei den kleinsten Fahrbahnunebenheiten, kaum beherschen. Dies ist nur der Fall, wenn ich die Reifen auf der Vorderachse mit 2,0 Bar aufpumpe. Jetzt habe ich vorne bis auf 1,8 abgelassen und es fährt sich viel besser. Ich will mir die Reifen aber nicht versauen und wüsste gerne ob das nicht zu wenig Reifenruck ist. Vielleicht kann mir jemand einen Tip für diese Reifengrösse geben. Wieviel Bar wären denn optimal für den Strassengebrauch? vorne und hinten bitte :-)
vielen Dank!!
Stephka3d
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 17 Mär 2006, 18:58
Tach und Hallo!
ich habe die gleiche Dimension auf meinem Samurai und fahre mit 1,8 das passt. Mit weniger Druck leidet das Fahrverhalten bei mir ziemlich stark. Man hat dann den Eindruck die Lenkung ist defekt, so negativ macht sich das bemerkbar.
Beitragvon Hoizfux » Fr, 17 Mär 2006, 20:27
würd auch so 1.8 reinmachen!
Re: General XP2000 M&S 255/60r15 Hilfe! welcher Reifendr
Beitragvon Stephka3d » Sa, 18 Mär 2006, 9:25
Ok danke schon mal für die Tips!! Fahrt ihr denn vorne und hinten 1,8 oder hinten etwas härter? Gruss Stephka
Stephka3d
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Mär 2006, 9:31
ich habe beides gleich aber hinten etwas weniger ist sicher problemlos und komfortabler wenn kein Hänger dran ist. Die originalen Reifen fährt man beim Samurai mit 1,4
