ER nimmt beim Anfahren kein Gas an und stottert sich nur sehr serh mühsam hoch. Er hat auch kaum Leistung
Manchmal kommt es aber vor als op er ab 4.500U/min wieder normal läuft und dann kackt er wieder ab.
Es soll zwar ne Lambdasonde kaputt sein die gewechselt werden soll, jedoch war die auch schon vorher kaputt!
Kann es sein dass die Sonde nun komplett im Eimer ist? Vorher war auch schon die Check Engine Lampe an, und die Suzi Werkstatt hatte gerade keine zur Hand und sagte ich könnte auch so noch etwas rumfahren. Er leift ja auch noch normal, bis eben nach unserem Offraod Event.
Kann eine Sonde nun noch halbwegs funtionnieren damit ich nichts von all dem bemerke, und kann das kack Teil jetzt komplett im Eimer sein, so dass mein Motor nun wie auf Eiern läuft?
Ich hab echt keinen Bock da einen andern Motor reinzufummeln, und wenn dann wird es sofort ein 1.6 16V. Jedoch wäre es mir lieber wenn ich diese blöde Idee ein paar Jährchen nach hinten schieben könnte.
die Geschichten dringen bis nach München durch
