Suzuki Samurai startet nicht
Beitragvon Alf » Sa, 07 Jul 2007, 16:18
Hallo noch mal,
bin noch nicht viel weiter gekommen. Motor springt nicht an. Benzin und Filter sind geprüft. Aus dem Steuergerät kommt kein Impuls für die Einspritzdüse. Wenn ich 5 Volt während des Startens an die Einspritzpumpe gebe, startet der Motor direkt.
Check Engine blinkt Code 12.
In welchen Fällen gibt das ECM kein Signal an die Einspritzdüse??
Kann mir da jemand Auskunft geben.
Alle anderen Geber habe ich kontrolliert. Wie kann ich sicher sein, dass wirklich das Steuergerät kaputt ist?
Vielen Dank jetzt schon mal für viele Hinweise
Alex
Alf
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 09 Jul 2007, 23:15
suche jemanden der dir eine ECU leiht.. springt er damit an, ist deines im eimer...
da du einen samu hast, denke ich nicht das du noch garantie auf dem steuerkasterl hast. einfach mal aufschrauben und rein sehen.. vielleicht siehst du ja schon weggebrannte leiterbahnen, oder besonders angeschwärzte bauteile...
mir ist mein steuergerät auf der autobahn bei 120km/h während des überholen eines lkws verreckt... motor aus... nach geschaut.. kein funke..
es war ein wasserschaden... nach ca 3 wochen durchgehend 30 grad.
irgendwann ist mal wasser reingekommen, und dann hats eine leiterbahn wegoxidiert... hatte aber garantie drauf, weil ich das eh reparieren lassen musste.
Tueddelsuzi
Mitglieder in diesem Forum: SamuraiFedja
