Vergaserproblem beim SJ 413
Beitragvon Don051999 » Di, 14 Mär 2006, 19:46
Hallo! Ich habe mir heute einen SJ 413 zugelegt! Das Problem das ich habe ist, das die Suzi nur mit Vollgas geben anspringt, dann ist Sie am stottern und nach ein bis zweimal gasgeben steht der DZM bei 2500-3000 umdrehungen und geht nicht mehr runter( auch bei warmen Motor nicht! Desweiteren wird der untere Schlauch der zum Kühler zurückgeht geht , nicht warm ? Der Motor russt auch mächtig aus dem Auspuff! Kann mir bitte jemand helfen? Gruss Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon madmax » Di, 14 Mär 2006, 20:45
hallo steffan
das mit vollgasgeben beim anstarten habe ich nur wenn ich im kalten zustand kurz anstarte und wider abstelle, da meine susi im chokbetrieb etwas fetter am anfang läuft.
hört sich an als ob dein vergaser nie aus dem chokbetrieb herauskommt.
aber ich würde einmal mit den einfachen dingen anfangen wie luftfilter, kerzen, kerzenkabel tauschen und im weiteren sinne würde ich einmal alle steckverbindungen öffnen und mit mos2, wd40 oder kontaktspray einsprühen.
des weiter alle unterdruckschläuche auf risse und dichtheit überprüfen und wenn du schon dabei bist kanst du ja auch mos2 oder wd40 in deine unterdruckdoesn sprühen.
wenn du das alles durch hast, würde ich erst beim vergaser selber zum schauen anfangen, und das ist naja :shock:
::meinung::
grüße
markus
madmax
Beitragvon Don051999 » Di, 14 Mär 2006, 22:26
Hallo Marcus! Ich werde deinen Rat beherzigen und das morgen früh in Angriff nehmen! Ich werde mich danach sofort wieder melden !!! Danke und viele Grüsse
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon pee-o » Mi, 15 Mär 2006, 19:39
Hallo ich hatte fast das selbe prob.
Bei mir war es der chokezug der geklemmt hat.
Wie madmax schon gesagt hat, alles putzen und ölen.
pee-o
Beitragvon Don051999 » Mi, 15 Mär 2006, 22:46
Hallo! Ich habe alles gemacht wie beschrieben! Aber es hat nichts genützt! Ich habe aber vergessen euch zu sagen , das ich keinen Chokezug habe, sondern so einen Vergaser mit "Startautomatic", leider! Gibt es denn die möglichkeit an einem 1300 er einen anderen Vergaser zb. Opel Ford oder? zu montieren? Oder weiss zufällig jemand wo ich unter Umständen einen anderen Motor herbekomme, der nicht allzu Teuer ist? Denn meiner hat wie ich Glaube einen Lagerschaden! Der klackerte heute morgen wie verrückt! Gruss Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Mitglieder in diesem Forum: glock23
