Loch "schweissen"
Loch "schweissen"
Beitragvon McDrive » Di, 12 Jun 2007, 19:57
Hallo zusammen
Hab mal wieder eine Frage (ich hoffe ich nerve nicht damit... :oops: )
Habe mich nach vielen erfolgreichen schweiss-Übungen (mit Schutzgas MIG-Schweissgerät an alten Blechen) nun ans "lebende Objekt" getraut. Aber beim ersten Blech einmal nicht aufgepasst und schon habe ich ein Loch eingebrannt.
Groß ist es nicht (so ca. 5mm), aber es ist da!! :aiwebs_002
Der Rest vom eingepflanzten Blech ist meiner Meinung nach gut gelungen und zu schade um wieder Rauszuflexen, aber diese 5mm kriege ich beim besten Willen nicht zu. Ich dache mir, dass ich von aussen nach innen mit kleinen Schweisspunkten das Loch zu kriege, aber das will nicht so recht und ich habe erstmal aufgehört um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Hat einer einen Tipp?
Danke im vorraus
Gruß Michael
McDrive
Beitragvon ohu » Di, 12 Jun 2007, 20:00
Eigentlich geht das mit etwas Übung so, wie du dir es erhoffst - dreh mal den Strom und analog den Draht etwas runter. ;)
Beitragvon jörgl » Di, 12 Jun 2007, 20:04
Mit etwas weniger Strom und weniger Drahtvorschub müßte es mit etwas Geduld gelingen!
Beim Schweißen ist Übung fast ALLES!
Learning by doing :lol:
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon jörgl » Di, 12 Jun 2007, 20:24
uuups fast zugleich doppelt gemoppelt, gell ohu??
jörgl
jörgl
Beitragvon Kata.Kai » Di, 12 Jun 2007, 20:27
Wie meine Vorredner schon meinten: Üben!
Für das konkrete Problem hat mir mein Schwiegervater in spe jedoch mal folgenden Tip gegeben: Versuch mal, ein Kupferblech hinter das Loch zu klemmen, wenn du da dran kommst.
Das Blech leitet die Wärme so schnell weiter, dass keine Löcher mehr entstehen.
Klingt komisch, funktioniert aber! :-D
Greetz, Kai
Kata.Kai
Beitragvon Basti SJ410 » Di, 12 Jun 2007, 20:59
@ kata kai
klar funzt das, hast aber auch fix die wärme aufe fingerchen geleitet, wie schon gesagt, draht und strom runter und dann pnkt für punkt und das gegenüberliegend, im Stern. wie beim radmuttern andrehen, du packst das schon, 5mm sind nich die welt
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon McDrive » Di, 12 Jun 2007, 21:26
Bedankt für die Tipps!
Der Strom ist bereits ganz unten, aber am Drahtvorschub kann ich noch was regeln (hatte ihn etwas schneller gedreht, da die Schweisspunkte so mikrig aussahen und ich dachte das etwas mehr Material nicht schaden kann :lol: )
Ja - übung macht den Meister. Anfangst dachte ich noch, ich kriege das nie hin, aber nach einigen Wochen Übung (immer mal zwischendurch) und einigen Erfolgserlebnissen klappt das schon recht gut!
Hab mal einiges ausprobiert - Bleche übereinander klappt ganz gut und Bleche Kante an Kante hatte bei den Übungen auch gut hingehauen, aber leider nicht mehr beim Ernstfall :wink: .
Ich werde dann mal euere Tipps versuchen
Michael
McDrive
Beitragvon Kata.Kai » Di, 12 Jun 2007, 23:23
Basti SJ410 hat geschrieben: hast aber auch fix die wärme aufe fingerchen geleitet
Fingerchen, wo steht was von Fingerchen? [-( Hatte eigentlich vorausgesetzt, dass kein normaler Mensch sowas mit den Fingern fixiert... :-k
Probiers mal mit dem Blech. Danach machst du's nie mehr ohne - versprochen. :dancing:
Kata.Kai
Beitragvon Basti SJ410 » Mi, 13 Jun 2007, 19:42
@ kata kai,
ja weiss ich doch, aber bevor sich jemand aus unwissenheit de pfoten anfackelt schreib ichs lieber nochmal, ich schweiss jeden tag ich weiss wie das is :evil:
Basti SJ410
Beitragvon mountymudder » Mi, 13 Jun 2007, 19:45
^^ =P~ :aiwebs_017
mountymudder
