Masse Problem
Masse Problem
Beitragvon 410er peda » So, 10 Jun 2007, 17:29
Wenn ich Licht und Gebläse einschalte geht der Scheibenwischer ganz langsam und derMotor würgt Was ist eine oder ein LIMA bin kurz vorm durchdrehen Kabelbaum vom 410 und 413 der gleiche?????? Radio leert Batterie aus
410er peda
Beitragvon andy.we » So, 10 Jun 2007, 17:32
funktioniert deine leerlauferhöhung? das heisst wenn du licht oder gebläse einschaltest sollte der motor knapp über 1000upm standgas haben.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Basti SJ410 » So, 10 Jun 2007, 17:41
eine LIMA ist eine Licht Maschine, da kannst du messen wieviel Ladesrtom zur Batterie abgegeben wird, aber ich könnte mir denken das das massekabel von der Batterie zur Karosserie gammelig ist, prüf das mal und schraubs ruhig mal ab und seh nach obs nicht einfach auf den lack geschraubt ist oder so.
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Jun 2007, 21:56
Maßnahme 1
Oftmals sind bei Suzukis die Wellen von den Scheibenwischern fest. Dann gaht er grundsätzlich sehr schwer.
Scheibenwischerarme abschrauben, Kunststoffkappen abziehen und mit ordentlich Rostlöser und dann mit Sprühfett wieder fit machen.
Wenn das Radio die Batterie leer zieht, ist es evtl. falsch angeschlossen.
Wenn Zündungsplus auf Dauerplus angeschlossen und Dauerplaus an Zündungsplus, dann saugt es immer.
Gehen die Sender verloren, wenn du die Zündung aus machst?
Cu
