Lenksäule
Lenksäule
Beitragvon xandman » Mi, 06 Jun 2007, 13:27
Hallo!
habe ein kleines Prob, habe aber mit der Suche nichts gefunden, obwohl ich mir sicher bin, schon mal was gelesen zu haben.
Bei meinem kleinen ist ein bisschen Spiel in der Lenksäule.
Das äußert sich hauptsächlich durch ein klappern im Stand.
Habe heute mal nachgesehen und festgestellt das hinter dem Gelenk an der Spritzwand Spiel ist,
Also da wo die Lenksäule in den Innenraum geht.
Ist da eine Hülse oder so??
Was kann ich machen außer direkt alles neu?
Alex
Zuletzt geändert von xandman am Mi, 06 Jun 2007, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
xandman
Beitragvon Tennisanlage » Mi, 06 Jun 2007, 13:43
Das ist vielleicht dein Lenkradstangerl in dem Rohr etwas nach oben (in Innenraum) gerutscht. Mach mal des Lenkrad runter und schau ob da zwischen dem obrigem Lager und dem Sprengring Luft ist, der sollte direkt anliegen.
Die Lenkstange bei mir wird unten dünner :wink:
So schaugt es aus wenn du die Lenkstanke nach unten rausziehst, ich denke wird beim SJ ned anders sein.
Der Gummiring ist bei mir genau mittig vom Kugellager, so das nix klappern kann!
Tennisanlage
