Scheibenwaschanlage am SJ410
Beitragvon uluru » Di, 05 Jun 2007, 20:54
hab da mal ne' Frage.
Wo ist der Scheibenwaschanlagen-Schlauch im Cockpit montiert?
Hat jemand ein Foto?
Habe heute beim Schrauben den Schlauch runter hängen sehen. Jetzt weiss ich auch warum da nie Wasser auf die Scheibe kam.
Bodenfreiheit statt Spoiler
uluru
Beitragvon Basti SJ410 » Di, 05 Jun 2007, 21:03
soweit ich mich erinnern kann siehst du das direkt wenn du den scheibenrahmen umklappst, ist wohl auch die beste möglichkeit den wieder aufzustecken. wenn ich am hebel ziehe bekomm ich nasse füsse.
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon uluru » Di, 05 Jun 2007, 21:17
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Denn ich habe eine Halterung für meine HELLA Fernscheinwerfer vor der Frontscheibe montiert.
uluru
Beitragvon Buck » Di, 05 Jun 2007, 21:22
Jap gibt es. Das ganze Cockpit abbauen. :D
Klapp lieber den Rahmen ab einfacher geht es nicht und selbst mit den Haltern abbauen ist es immernoch weniger Arbeit.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon uluru » Di, 05 Jun 2007, 22:08
Ok, werde ich mal versuchen.
uluru
Beitragvon Fabi » Mi, 06 Jun 2007, 0:50
ich hab des mal unterwegs "kurz" gerichtet, als des bei mir der fall war. hab dazu des mittlere teil vom cockpit (8 schrauben) en stück abgenommen, sprich vom radio bis zur uhr. 2 schrauben davon sind halt hinter den reglern für die lüftung, da musst dann die platte rausnehmen, is aber absolut kein problem. 2 schrauben sind beim aschenbecher (eine davon hab ich durch ne LED ersetzt :P) und 2 schrauben ganz oben. da musst die zentimeterlangen plastikabdeckungen abmachen. die letzten beiden schrauben gehn von unten nach oben in richtnug radio.
von da aus siehst Du die düse, ist halt en bissle fitzelarbeit, den schlauch da draufzukriegen, aber machbar isses allemal.
wenns absolut net geht: die düse ist von innen an den scheibenrahmen geschraubt, mit ner dünnen zange kommst da ran, dann kannst die düse nach vorn rausziehen.
gruß Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon JOE gs40xf » Mi, 06 Jun 2007, 11:07
Das hatte ich auch schon und musste das verdeck nahezu komplett abbauen. Dauert ungefähr ne halbe Std. das ganze
JOE gs40xf
Beitragvon ohu » Mi, 06 Jun 2007, 11:19
@Fabi:
Das geht so nur beim Samurai, der SJ413/410 haben ein etwas anderes (besseres :D) Cockpitdesign.
Beitragvon Basti SJ410 » Do, 07 Jun 2007, 10:41
ohu hat geschrieben:@Fabi:
::meinung:: :D
Basti SJ410
