U-Bügel locker?? Normal??
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Jun 2007, 9:34
und zwar haben sich bei meinem sj jetzt die u-bügel gelöst... aufmerksam bin ich drauf geworden weil die achse so gepoltert hat, war also richtig derb... vorne is nun auch noch das gleich... gehen die scho mal locker oder is da was faul?
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Jun 2007, 9:57
Meinst du die Briden an den Federn?
Die gehen normalerweise nicht locker. Hab ich noch nicht gehört.
Knall sie nochmal schön fest an.
Michi
Beitragvon peci » Fr, 01 Jun 2007, 10:02
wenn du ein fahrwerk eingebaut hast (hast du nciht calmini drin?) sollten die u-bügel nach ein paar km nachgezogen werden. die federn senken sich mit der zeit und dann bekommen die spiel...
das passiert aber nur nachdem man die u-bügel offen gehabt hat. es sollte nicht aus heiterem himmel nach hunderten km passieren.
peci
Beitragvon Psychedelic » Fr, 01 Jun 2007, 11:02
Hi Anthrax,
ich hatte das bei den alten Bügeln auf nachdem ich sie nach sarnierung eingebaut hatte. Hab dann die alten Muttern in die Tonne getreten, das Gewinde gesäubert und neue selbst sichernde Muttern mit neuen Sprengringen benutzt, dazu noch Locktide-Schraubenfest mit drauf und seit dem ist Ruhe. :twisted:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon nowayray » Fr, 01 Jun 2007, 12:26
Ein paar Tage nach dem Einbau nochmal nachziehen (wegen eventuellem setzen des Materiales) genügt auch...
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Jun 2007, 21:08
alles klar... dann sollte das etz wohl halten... danke!!!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon blochbert » Fr, 01 Jun 2007, 21:18
Psychedelic hat geschrieben:Hi Anthrax,
Grüße,
Psychedelic
De bringst jo nie mehr auf :shock: :shock:
