Bremsen entlüften beim LJ 80
Beitragvon Seppl80 » Mo, 28 Mai 2007, 11:48
Hallo zusammen,
habt Ihr auch solche Probleme die Bremsen Eures LJ zu entlüften?
Ich habe meine schon fünfmal entlüftet und jedesmal ist wieder Luft drin. Woran kann das liegen? Undichte Stellen sind nicht aus zu machen. ::hilfe::
Seppl80
Beitragvon Basti SJ410 » Mo, 28 Mai 2007, 11:51
da würd mir so auf anhieb nur einfallen das du zu wenig flüssigkeit drinhast und zb beim bergauf oder abfahren luft ziehst, aber das schliess ich mal aus, mit lj kenn ich mich nicht aus da is der kurt gefragt
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon Seppl80 » Mo, 28 Mai 2007, 12:05
Bemsflüssigkeit ist genügend drin, der Behälter ist voll. Selbst mein Kfzler hat keine Lösung mehr.
Seppl80
Beitragvon andy.we » Mo, 28 Mai 2007, 12:21
Also ich vermute dass da irgendein Radbremszylinder luft zieht.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Mai 2007, 12:57
Wie macht sich denn die Luft bemerkbar?
Die LJ-Bremsen sind ja grundsätzlich nicht der Renner.
Da reicht schon etwas Quarzsand im Belag, dass einem das Ding total schwammig vorkommt.
Hast du eigentlich auch den Druckminderer entlüftet?
Beitragvon Bü » Mo, 28 Mai 2007, 13:47
Joah, hinten dieses Ventil am Rahmen, das gehört auch mal anständig entlüftet.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 28 Mai 2007, 13:50
hast du die bremsen nachgestellt ?
Beim lj geht das nicht automatisch.
wenn du die originalen felgen dran hast is bei den radschrauben noch ein zusätzliches loch da kommt zum nachstellen an die bremsen ran .
leuchte einfach mal mit ner lampe rein und such ob die ein gewinde siehts dort is an der hinterseite so ne art verzahnung , diese musst du drehen dann kannst die beläge nachstellen versuch einfach mal in eine richtung bis sich der reifen nicht mehr drehen lässt , dein ca 1- 2 mal zurückstellen so das sich die felge zwar dreht aber nur mit nem leichten schleifgeräauch.
an der va hast du je seite 2 solche gewinde um 180 Grad versetzt
hinten hast auch 2 gewinde pro seite die dicht nebeneinander liegen .
kannst hinten auch mal die trommel abnehmen um dir selbst ein bild davon zu machen .
Beitragvon funnyandy » Mo, 28 Mai 2007, 15:28
Möglicherweise sind die Bremsschläuche rissig? Die können altern, spröde werden und lassen dann evtl. Luft eindringen.
funnyandy
Beitragvon Seppl80 » Mo, 28 Mai 2007, 16:23
Die Bremsen habe ich erst alle gewechselt und die Radbremszylinder auch. Dann werde ich die Bremsen nochmal nachstellen und evtl. nochmals entlüften.
Ich habe keine Bremsschläuche mehr, sind alles starre Leitungen soweit ich mich noch erinnere.
Aber Danke für die Tipps, ich werd alles nochmal nach schauen.
Sobald ich das Problem gelöst habe meld ich mich wieder.
Seppl80
Beitragvon Bü » Mo, 28 Mai 2007, 17:12
Hehe, ich wage zu behaupten, dass du dich da nicht recht erinnerst..
Der Lj hat hinten einen Schlauch , an der Vorderachse zwei und dann nochmal zwei kurze am Kotflügel
8O||||||O8
Bü
Mitglieder in diesem Forum: Superbee
