befestigung des bikinitop
Beitragvon mättes » So, 27 Mai 2007, 13:04
hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie man das bikinitop anbringt. wird das auch vorne an der windschutzscheibe eingehakt, oder nur mit den druckknöpfen befestigt? dann wäre es vorne aber nicht dicht, wenn mann es aber einhaken muß, frag ich mich, wie man das alleine bewerkstelligen soll? mfg. mättes
mättes
Beitragvon gargamel1985 » So, 27 Mai 2007, 13:10
hi,
das bikintop wird an der sogenannten kederleiste am scheibenrahmen befestigt. einfach die dicke naht vom top in die leiste einfädeln. und dann noch an den vorgesehenen druckknöpfen befestigigen und nach hinten spannen.
gargamel1985
Beitragvon mättes » So, 27 Mai 2007, 13:20
bist du sicher? hab ich ja versucht, aber das ist allleine kaum machbar. einfädeln und durchziehen geht gerade mal bis zur mitte, dann kann ich ziehen wie ein blöder, da tut sich nichts mehr.
mättes
Beitragvon Jake » So, 27 Mai 2007, 14:12
das ist echt eng besser geht es eindeutig zu 2.:) kann sein das dein bikini so aufgegangen ist das es kaum noch passt!
Jake
Beitragvon superkalle78 » So, 27 Mai 2007, 14:14
dan stell dich auf den sitz und ziehe von ob ein, bei mir ging es dann ohne probleme alleine.
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon mättes » So, 27 Mai 2007, 14:35
das ist aber scheiße.wenns dann mal plötzlich regnet, schafft mans ja garnicht schnell genug das verdeck drauf zu bekommen bevor die karre komplett naß ist. hatte gestern schon ein schwimmbad im auto, und noch nicht ganz getrocknet.
mättes
Beitragvon bili » So, 27 Mai 2007, 14:40
ich habe die vordere leiste mit teflonspray bearbeitet.
(alternativ, aber nicht ganz so gut, geht auch silikonspray)
seitdem flutscht das top nur so dadurch.
es kommt sogar vor, das man zu weit durch zieht.
so hast du in maximal 2 minuten das bikinitop angebaut.
das selbe habe ich auch mit den hinteren senkrechten leisten fürs pickuptop gemacht.
viele grüsse
bili
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon Olli1984 » So, 27 Mai 2007, 15:00
ich hatte auch dieses problem.
bei mir waren die schrauben mit der die leiste befestigt wird zu weit angezogen und haben deswegen die leiste zusammengedrückt. hab sie ein stück losgedreht und es geht jetzt wieder gut
ich klick es immer stück für stück rein das geht besser
Olli1984
Beitragvon superkalle78 » So, 27 Mai 2007, 15:05
ich hab beim ersten mal auch ewigkeiten von unten probiert bis ich dan auf diese idea gekommen bin, dan geht das top im ca 1 min komplett rauf
ein bisjen vorne in die leiste reinschieben - bis nicht mehr geht
dan ins auto auf sitz oder handbremshebel steigen - dann weiter von oben durch ziehen dan die druckknöpfe rann
dann von vorne nach hinten rüber schmeißen
dann die kletbäder an der tür
und dann noch hinten durch zeihen und fest machen
:lol: sollte so ca. 1 bis 2 minuten erledigt sein. :lol:
superkalle78
Beitragvon Basti SJ410 » So, 27 Mai 2007, 17:09
ich ahb immer die ganze leiste einfach abgeschraubt, als ich dann an der kunststoffschiene von bikini auf normales grosses verdeck geweckselt hab haben wir mit zwei mann ca eine stunde gebraucht, das verdeck war auch knallhart und uralt. trotzdem hab ich noch einen tip den ihr noch nicht geschrieben habt, mit nem normalen fön kann man wunder bewirken, vorallem an den ecken wenn die druckknöpfe fast nicht draufgehen, die wärme macht das verdeck schön weich und dehnbar, geht bestimmt vorne auch
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
