patrol achsen
patrol achsen
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 11 Mai 2007, 22:12
Hallo
heut war ich bei nem bekannte zum schrauebn der hatte doch tatsächlich am hof nen satz patrola chsen liegen (vom 160er )
ich hab natürlich gleich mal das diff vermessen und festgestellt das die blattfederaufnahme vorne etwa 67 cm abstand haben ( vom innen rand zum innen rand )
der samurai hat etwa 65 cm , die sollten also perfekt unten suzi passen ,
Übersetzung müsste in etwa 4,4zu 1 sein .
von der stabilität her stehen sie den toyo achsen in nichst nach ( vom gewicht her leider auch nicht )
trotzdem wäre es sicherlich ne günstige alternative zu toyota achsen
das diff sollte auch passen weil es bei beiden achsen sietlich nach rechst versetzt ist ,
das ganze nur mal als info
Beitragvon Don051999 » Fr, 11 Mai 2007, 22:20
Prima Kurt! Danke für die Info! :twisted: :twisted: :twisted:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Offroad Events » Sa, 12 Mai 2007, 9:21
Das red ich doch schon die ganze Zeit !
Spurbreite ist übrigens 147cm beim 160er.
Übersetzung 4,375:1 wenn sie aus einem deutschen 160er stammen. Bitte nicht übers Ohr hauen lassen wenn ihr ne Hinterachse kauft. Da gibt es Unterschiede zwischen dem 160er (2.8 Benziner, 3.3 D u. TD) und dem spanischen 260er (2.8 TD u. Blinker oben). Der 260er hat das Diff hinten mittig und eine 4,635:1 Übersetzung.
Frühe 160er bis etwa Bj. 84 hatten hinten teilweise dieselbe "kleine" C200 Achse drin wie vorne. Zu erkennen daran das der Diff.Deckel hinten geschraubt ist während die große H233 Achse aufgebaut ist wie die Suzuki Achse mit dem Diff als extra Teil komplett herausnehmbar von vorne.
Die kleine C200 reicht im übrigen vollkommen für den Suzuki, egal mit welchem Motor, aus und hat den Vorteil ne ganze Ecke leichter und flacher zu sein als die H233.
Beide Achsen kommen mit LSD serienmässig und können mit ARB aufgerüstet werden, auch die VA. Die Achsen haben kein Problem die ARB zu verkraften und sind nur mit roher Gewalt und Leistungen von 250+PS zu beeindrucken.
Offroad Events
Beitragvon peci » Mo, 14 Mai 2007, 21:57
ich glaub patrol achsen sind sogar noch besser als toyota.
zugreiffen!!
peci
Beitragvon sammy1600 » Mo, 14 Mai 2007, 22:01
Gibts Scheibenbremsenumrüstkits für die Hinterachse vom Patrol?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon flashman » Mo, 14 Mai 2007, 23:08
Achse beeindruckt mit 2to Auto, 120PS und 36er Silverstone auf der BB - Insgesamt zwei davon verbogen, eine Welle abgeschehrt. Aber OK, beim Suzuki wäre das nicht passiert. :-D
*** Das Jahr ist kurz, die Zeit ist lang - Ich fahre Rallye, dann und wann ***
flashman
