zusatzscheinwerfer
zusatzscheinwerfer
Beitragvon marcus007 » Do, 10 Mai 2007, 17:29
so mochmal das thema bitte
auch ich werde langsam zum tier
habe mein realais so angeschlossen
30 und 85 auf dauerplus
87 zusatzscheinwerfer,
habe direkt den fernlicht angezapf und auf 86 gelegt
meine fernscheinwerfer sind so angeschlossen maße auf gehäuse und + zum relai
aber es geht nicht,warum????????????????? :twisted:
marcus007
Beitragvon blochbert » Do, 10 Mai 2007, 20:01
Der Anschluß 86 muß auf Masse schalten. Hast da des richtige Kabel angeschloßen? Wennst des Fernlicht einschaltest mußt des Kabel nehmen wo kein Strom anliegt.
Re: zusatzscheinwerfer
Beitragvon marcus007 » Do, 10 Mai 2007, 23:23
marcus007 hat geschrieben:so mochmal das thema bitte
30: Kabel zu Dauerplus von Batterie mit Sicherung (ca.8A)
87: Kabel zu beiden Zusatz-Scheinwerfern (+) Klemme
85: Kabel zu rot/weißem Kabel am Scheinwerfer eingeschleift
es geht jetzt ohne maße :idea:
marcus007
Beitragvon maga » Fr, 11 Mai 2007, 7:38
schau doch mal nach ob Deine Verschaltung am SJ nicht
Massegeschaltet ist.
Eventuell musst Du dann eine Diode (je nach Spulenwiderstand) noch
Einbauen.
Markus
let it be asphalt free
maga
Beitragvon Basti SJ410 » Fr, 11 Mai 2007, 17:19
die elektrik vom sj ist wie frauen: nicht leicht zu begreifen und wenn man denk es klappt, klappts zusammen :-D
ich blick da auch absolut nicht durch, gut das mein papa e-meister is :-D
ich hoffe die weibliche seite des forums nimmt mir das jetz nicht übel ist nur spass!!!
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon joh » Sa, 12 Mai 2007, 8:41
:evil:
Hatte auch Probleme mit der Beleuchtung,hab dann die Schrauben mit denen der Rammschutz befestigt ist gelöst,abgebürstet dan hat das licht wieder funktioniert.
Masse war am Schutzbügel :?: und hat doch nicht geleuchtet
wie gesagt jetzt :idea:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon JOE gs40xf » Sa, 12 Mai 2007, 15:06
Na schau doch mal ob du +und - am Scheinwerfer anliegen hast. Es gibt Scheinwerfer die bekommen - unten über die verschraubung und andere brauchen - direkt innen auf den Kontakt an der Birne. Ansonsten mal ein anderes Relais nehmen. Vielleicht ist deins defekt. Hatte ich auch schon mal
JOE gs40xf
