Hallo Zusammen,
Habe den Kontaktstecker meines Temperatursensors (bin nicht sicher, ob man das so nennt) abgerissen. Das Teil sitzt am Vergaser meines SJ 413, Bj 88, ziemlich weit unten auf der linken Seite, wenn ich davor stehe (über der Lichtmaschine). Es handelt sich um eine Achtkant Messingmutter mit schwarzem Innengummi, aussen auf dieser Mutter sitzt eine Art Kabelschuh aus glänzendem Stahl, welcher in ein Kabel mündet. Der Kabelschuh ist gerissen, nicht das Kabel und da er fix befestigt ist, kann man ihn nicht so einfach tauschen. Nun geht die Temperaturanzeige nicht mehr und der Wagen läuft unruhiger, geht immer dann aus, wenn ich an der Ampel runter schalte und dazu die Kupplung trete. Siehe auch dieses Bild.
http://img297.imageshack.us/my.php?imag ... senpu2.jpg
Danke für einen kompetenten Ratschlag.
