Hinterradachse einbau
Beitragvon Mat1981 » Fr, 27 Apr 2007, 0:59
Die rechte hinterradachse ist gebrochen :) , sind die von 410,413,samurai gleich , kann ich die von 410 in 413 baujahr 1988 einbauen
Samurai ist kein auto es ist was anderes:)
Mat1981
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Apr 2007, 6:54
ja vom sj 410 und 413 sind die steckachsen gleich , die modelle mit parksperre haben ne lange verzahnung , kann aber trotzdem verwendet werden .
der Samurai ( mit breiter achse ) hat ne längere welle
wie hast des angestellt das du die Hintere welle abreist ?
Beitragvon peci » Fr, 27 Apr 2007, 10:21
aber achtung die uebersetzung ist nicht gleich. sprich wennst die falsche achse einbaust musst du die uebersetzung von der alten uebernehmen oder vorn auch umbauen und dann den tacho angleichen...
oder nur mehr im 2wd fahren :)
peci
