Welcher Lagerabzieher und woher?
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 14:08
Hallo zusammen,
bin grad noch am Kupplungswechsel und muss noch das Pilotlager in der Schwungscheibe rausholen. Würde das gerne mit nem Lagerabzieher machen, welche wäre dafür zu gebrauchen und wo bekomme ich einen?
danke gruss
dennis
Parador
Beitragvon Philipp » Mo, 09 Apr 2007, 14:13
Philipp
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 14:19
geht dann auch mit dem pilotlager in der scheibe? wie ist das, der stift des abzihers greift mit den innneren ring des lagers?
Parador
Beitragvon Philipp » Mo, 09 Apr 2007, 14:27
glaub hab mich vertahn sorry :oops: schau dir das mal an
http://cgi.ebay.de/SET-Polrad-Kupplung- ... dZViewItem
Philipp
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 14:38
hmm, ich glaube ich brauche eher so was:
http://cgi.ebay.de/ABZIEHER-ABDRUCKER-F ... Item#pgTop
Parador
Beitragvon Philipp » Mo, 09 Apr 2007, 14:40
:oops: :oops: Ja das haut eher hin
Philipp
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 14:41
Parador
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 14:42
Kein Problem Phillip ;). Ich lass die Scheibe halt drauf, muss also von innen abziehen, aber mann is der Kram teuer!
Parador
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Apr 2007, 15:17
Ich hab mir selber etwas mit einem Gewicht gebaut.
Es geht eine Gewindestange.
Die vorne im rechten Winkel 90 Grad biegen. So kurz, dass sie in das Pilotlager greift.
Jetzt ein Gewicht über die Gewindestange schieben. Am besten ein massives Metallstück mit einem Loch in der Mitte.
Ist das Gewicht aufgeschoben, dann hinten eine Mutter auf die Gewindestange mit Beilage schrauben.
Einfach das 90 Grad Stück in das Lager, das Gewicht schnell bis zur Mutter zurück schlagen und fertig.
So kostet es fast nix.
Übrigens mache ich das gleiche, wenn ich hinten die Halbachsen heraus ziehe. Eben nur ein paar Nummern größer.
Für euch habe ich meiner künstlerischen Ader freien Lauf gelassen und eine Maßzeichnung 8) gemacht:
Michi
Beitragvon Parador » Mo, 09 Apr 2007, 15:39
Coole Zeichnung , :). Hmm, meine Handwerksfähigkeiten sind begrenzt, wäre ja maximal begeistert wenn du mir so ein ding baust und bis ende dieser woche schickst ;).
Parador
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
