Zahnriemenwechsel...LJ80
Beitragvon Moozuki » Mo, 02 Apr 2007, 12:44
Hoi ich bin's wieder.
Also jetzt will ich den Zahnriemen wechseln und vorher mal nachhorchen was das für ein aufwand ist, sprich ob der Kühler ausgewechselt werden muss oder sonstiges.
Hat jemand Ahnung wie man den bei einem eingebauten Motor beim eljot wechseln kann?
Dankedanke
Moo
LJ 80
Moozuki
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 02 Apr 2007, 12:55
servus
den kühler musst du nicht wechseln aber zumindest ausbauen , wenn du schon dabei bist wäre es nicht schlecht gleich noch die WAPU und die Spannrolle für den zahnriemen zu wechseln .
Die wasserpumpe muß nicht sein aber wenn du eh schon alles ab hast kannst die 30 euro auch verbauen.
mfg Kurt
Beitragvon ulf69 » Mo, 02 Apr 2007, 13:04
Ich hoffe ich darf mal dazwischen posten...
Ist der Samurai Motor 1.3er durchdreh sicher?Also wenn der Riehmen reist bleiben die Ventile heil?
ulf69
Beitragvon hoffi208 » Mo, 02 Apr 2007, 15:50
hoffi208
