HardTop am übergang B Säule undicht
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 28 Mär 2007, 13:20
Moin moin..
ich hab ja ein hardtop... bekomms aber nicht dicht..
Samurai, weißes Haslbeck Hardtop mit panorama Scheiben.
es läuft mir wasser unterm hardtop durch...
so sieht es jedenfalls aus.
ist aber nur auf der beifahrerseite so. dort wo das hardtop aufsitzt ( wo auch das gestänge fürs softtop angeschraubt wird) ist nach regen alles nass.
ein kleiner bach geht den radkasten innen herunter, unterm beifahrersitz nach vorn in den fussraum.
möglichkeiten:
der übergang Dichtung vom Hardtop zum Hardtop hin ist undicht
oder: das wasser rinnt zwischen b säule und body durch. da wo von aussen diese plastikverkleidungen dran sind.
oder vielleicht was ganz anderes??
mit plane war damals alles dicht.
help please.. möchte gern hinten verkleidungen aus riffel dran bauen... aber ohne nen teich ^^
mfg Mike
PS: ich versuch bilder nachzu liefern.
Tueddelsuzi
Beitragvon bigbass » Do, 29 Mär 2007, 17:22
Ich hatte das gleiche Problem.
Lösung bei mir:
Die Platten mit den zwei Gewindestäben die von oben in das Dach eingesetzt sind mit etwas Silikon drunter verschraubt - und -
Der Überrollbügel war bei mir an der oberen Verschraubung undicht. Der Bügel besteht aus drei Teilen welche links und rechts jeweils von oben und unten verschraubt sind mit 6er Schrauben. Oben kann an dem Spalt Wasser eintreten. Ein Softtop deckt diese Stelle mit ab, deswegen ist es auch damit dicht gewesen.
bigbass
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 30 Mär 2007, 10:52
Danke für den tipp.. ich werds mal nachsehen und zu schmieren... regnet ja mittlerweile wieder... da kann man das gut testen...
mfg mike
Tueddelsuzi
Beitragvon Anthrax » Fr, 30 Mär 2007, 11:49
also ich hattebeim haslbeck das gleiche problem... ein schöner dicker streifen gewebeband hat das problem gelöst... war mir das einfachste und billigste.
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Tueddelsuzi » So, 01 Apr 2007, 14:03
also ich hab beim letzten regenschauer mal den kantenschutz an der säule entfernt und als das wasser unten schon lief, war oben, auf dem blech alles trocken.
für mich siehts eher so aus, als würde das wasser zwischen body und bügel hereinkommen. dort wo das gummi liegt. vielleicht ist das moosgummi dort mittlerweile nicht mehr dicht.
ich werd das bei gelegenheit mal neu machen.
ist das spezielles zeug?? oder kann ich auch so bastelgummi verwenden??
vorn am übergang spritzwand zu scheibenrahmen wollt ich dann auch neu machen. welche stärke sollte ich benutzen??
mfg mike
Tueddelsuzi
