HILFE! Zahnriemen rutsch nach Wechseln runter
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 16 Sep 2026, 21:05
Hallo Zusammen. Ich habe bei meinem Samurai Santana 1.3l Einspritzer Zahnriemen, Wapu, Spannrolle und die Simmerringe an der Kurbelwelle und Nockenwelle gewechselt. Soweit so gut... Seit dem rutscht der Zahnriemen Sekunden nach dem Anmachen runter von den Rädern ](*,) Hab schon versucht stärker und schwächer zu Spannen, alten Zahnriemen, alte Spannrolle... Bringt alles nichts. Dabei springt er wirklich einwandfrei an... Bin verzweifelt und für jede Idee dankbar [-o<
SamuraiFedja
Re: HILFE! Zahnriemen rutsch nach Wechseln runter
Beitragvon veb1282 » Do, 17 Sep 2026, 7:07
Hast du alles schon komplett zusammen gebaut? Also auch die Scheibe für den Keilriemen wieder richtig drauf? Das kleine Blech unter dem Kurbelwellenzahnrad richtig rum drauf?
Ist irgendwas schief? Also alle Riemenräder in einer Flucht?
Beitragvon SamuraiFedja » Do, 17 Sep 2026, 9:47
Nein die Scheibe für Keilriemen ist noch nicht drauf
SamuraiFedja
Beitragvon veb1282 » Do, 17 Sep 2026, 10:05
Also ich kann mich natürlich irren. Aber ich denke, dass diese Scheiben den Zahnriemen nach vorne begrenzen. Besser erst laufen lassen, wenn die auch drauf sind. Und wie gesagt auf die Flucht achten. Da sollte natürlich nix irgendwie schief sein.
Beitragvon 4x4orca » Do, 17 Sep 2026, 20:00
Die Keilriemenscheibe vor dem unteren Zahnrad und die Scheibe dahinter führen den Zahnriemen. Beides muss eingebaut sein, dann nochmal testen
Beitragvon SamuraiFedja » So, 20 Sep 2026, 13:12
Hat geklappt =D> vielen Dank an Alle
SamuraiFedja
