alten jimny als lkw zulassen möglich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 29 Aug 2026, 22:43
hallo zusammen ist es möglich den alten jimny als lkw zuzulassen
es geht dabei hauptsächlich um den jimny mit diesel motor
ich kenn einige fälle von früher da gab es bei mir im nachbardorf mal ne komplette gang vw - fahrer von denen hatten jeder nen golf 2 diesel und diese waren alle als lkw zugelassen weil das günstiger war von der steuer hert
die hatten alle nur die rückbank ausgebaut
die löcher für die gurte verschweisst
ein trenngitter zwischen fahrerbereich und ladebereich als hinter den vorderen sitzen
und die hinteren fenster ausgebaut und ne blechplatte eingeschweißt
geht das immer noch und reicht beim jimny die länge der ladefläche aus ?
Re: alten jimny als lkw zulassen möglich ?
Beitragvon OffRoad-Ranger » So, 30 Aug 2026, 7:11
Servus Kurt,
Sitzbank samt Gurte ausbauen, Trenngitter einbauen und in die Gewinde der Gurtaufnahmen Ösenschrauben mit Zollgewinde für die Ladungssicherung einschrauben.
Evtl. blickdichte Scheibenfolie auf die hinteren Seitenscheiben, aber das sagt dir dein aaS.
Der neue zuletzt gebaute Jimny HJ wurde mit normalen Seitenscheiben seitens Suzuki als LKW ausgeliefert
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 30 Aug 2026, 19:31
ok vielen dank
wichtig war vorallem ob die länger der ladefläche ausreicht um die benötigten verhältnisse zu erreichen
da gibt es ja die vorgabe das die ladefläche länger ist als der vordere bereich in dem die sitze sind
Beitragvon 4x4orca » So, 30 Aug 2026, 20:56
Die LKW-zugelassenen hatten vorne kürzere Sitzschienen, woeduch das Trenngitter 5 cm oder so nach vorne gesetzt werden konnte.
da hat man drin gehockt wie in einer Dose.
Also nix für Leute über 1,75m größe
