samurai achsen im sj 413 möglich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 24 Jul 2026, 5:33
hallo zusammen hat von euch schon mal jemand die breiteren achsen vom samurai in den sj 413erbzw. sj 410 ( also mit schmaler spur )gebaut ?
fürn samurai bekommt man ja eher stabile steckachsen etc.
Re: samurai achsen im sj 413 möglich ?
Beitragvon veb1282 » Fr, 24 Jul 2026, 11:42
Hab ich nicht. Würde aber denken, dass du zumindest die Federaufnahmen versetzen müsstest.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Jul 2026, 18:07
Wenn man die Federaufnahmen umschweißt würde es gehen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 24 Jul 2026, 19:59
danke
mir geht es halt drum das ich solchebreiten achsen unter den lj 80 schrauben möchte
der lj hat ja den gleichen federabstand wie der sj 410 bzw 413 das verteilergetriebe ist auch schon vom sj verbaut somit passt die seite bzw der platz der differentiale wieder aktuell habe ich auch schon achsen vom sj 413 drin
die samurai achsen bekommt man halt beim schlachter noch relativ günstig die vom sj 413er werden schon rar
die 6cm mehr spurbreite manchmal von vorteil nicht unbediebgt beim trial aber zumindest bei ner trophy
ausserdem gibt es für die sanurai achsen arb sperren und stabilere steckachsen im zubehör
ne kurze übersetzung gibt es auch recht günstig
lj 80 achsen habe ich zwar noch viele zuhause liegen
für diese gibt es aber keine arb sperren bzw. keine richtig stabilen steckachsen bzw gelenke
bei denen bin ich schon zimlich am ende
ich werde das wohl mal auf meine to do liste schreiben
Beitragvon 4x4orca » Sa, 25 Jul 2026, 19:50
Vorne rechts wirds wohl spannend. Origonal ist die Aufnahme ja schon in dem bereich, wo die Achse nach oben und unten auseinander geht. Wenn du mit der Aufnahme nochmal 3-4 cm nach innen musst, wird das schon spannend. du brauchst auf jeden Fall wesentlich längere Bügel
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 26 Jul 2026, 7:13
im achsinneren dürfte da ja zum glück genügend platz sein
die innereien sind ja auch nicht grösser als die öffnung in der achse durch die das differential reingesteckt wird .
der längere bügel sollte das kleinste problemm sein
Beitragvon Jack » Mo, 27 Jul 2026, 16:48
Jack
