Tankfrage
Tankfrage
Beitragvon von_sieben » Do, 23 Jul 2026, 21:49
Habe Probleme mit einem undichten/rostgeschädigten Tank an meinen 98er Santana.
Es ist ein Vergasermodell aber der Tank ist einer mit innenliegender Benzinpumpe.
Nun lese ich oft das die Santanas einen anderen Tank haben, der, den ich nun ausgebaut habe sieht eigentlich aus wie dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/197126271887?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item
Kann ich den verbauen, weiss das jemand? oder, wo sind die Unterschiede?
Ich würde in dem Zuge auch gern die Benzinpumpe und den Tankgeber erneuern, kann mir jemand sagen, welche ich da nehmen sollte?
Vielleicht hat ja auch jemand noch so einen Tank den ich kaufen und verbauen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Michael
ps. auf der linken seite ist der tank den ich bei mir ausgebaut habe, rechts einer den ich nun irrtümlich gekauft habe, aber nicht verwenden kann.
von_sieben
Re: Tankfrage
Beitragvon ohu » Do, 23 Jul 2026, 22:17
98er Santana und Vergaser passt nicht zusammen. Vergaser mit dem Baujahr wäre wegen der Abgasnormen garnicht zulassungsfähig.
Bin mir ziemlich sicher, dass du einen Einspritzer hast.
Links ist ein Einspritzertank, rechts ein Vergasertank. Und meines Wissens gab es da garnicht mehr Varianten.
Re: Tankfrage
Beitragvon von_sieben » Do, 23 Jul 2026, 22:25
Es ist ganz sicher ein Vergaser drin, mag sein das es nicht der originale Motor ist.
Ich finde auch keine mechanische Pumpe oder so etwas, und der linke tank mit Innenpumpe war verbaut.
Damit fuhr er auch ganz normal.
von_sieben
Re: Tankfrage
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 23 Jul 2026, 22:33
es kann sein das jemand nen vergaser eingebaut hat
dann bekommst du aber probleme
- mit der elektrischen benzinpumpe weil die ztuviel druck liefert
-eine abgasuntersuchung bekommst du damit auch nicht auf legalen weg
ein long hat auch nen anderen tank soweit ich weiß
Re: Tankfrage
Beitragvon von_sieben » Do, 23 Jul 2026, 22:53
kurt (eljot ) hat geschrieben:es kann sein das jemand nen vergaser eingebaut hat
Wie gesagt, ich finde keine mechanische, der ist mit vergaser und der pumpe im tank gelaufen. Das Standgas war manchmal etwas hoch, aber ansonsten fuhr er gut.
Gibt es eine Möglichkeit statt der Eintank-pumpe eine elektrische aus dem Zubehör zu nehmen? hat doch sicher schonmal jemand gemacht, worauf muss ich da achten, welchen druck braucht der vergaser?
Danke.
von_sieben
Re: Tankfrage
Beitragvon veb1282 » Fr, 24 Jul 2026, 11:39
Na das ist ja mal eine ganz neue Variante. Kannst du mal ein Foto vom Motorraum machen?
Re: Tankfrage
Beitragvon Nordic Boost » Fr, 24 Jul 2026, 14:32
Mach doch einfach mal Bilder vom Motorraum und dem "Vergaser".
Der Long hat den gleichen Tank wie die kurzen - habe ich gerade erneuert.
Der Diesel könnte noch eine dritte Version des Tanks haben.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Re: Tankfrage
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Jul 2026, 18:00
von_sieben hat geschrieben:Es ist ganz sicher ein Vergaser drin
Du wärst nicht der Erste, der die Einspritzung für einen Vergaser hält.
Mit Vergaser hätte das Auto keine Chance jemals eine AU zu bestehen.
Re: Tankfrage
Beitragvon damaltor » Mo, 27 Jul 2026, 12:29
ist das auto überhaupt mit straßenzulassung? sonst könnte es durchaus sein dass jemand auf vergaser umgebaut hat und die abgasuntersuchung egal ist.
ansonsten: der tank den du ausgebaut hast passt zum einspritzer, das baujahr passt zum einspritzer, santana passt zum einspritzer... wenn du da einen vergaser hast mit allen anderen komponenten vom einspritzer, und trotzdem die asu bestehst, hast du ein ziemliches einhorn. :)
um deinem problem weiterzuhelfen: du brauchst einen tank für einen einspritzer. Aus Interesse: wo hast du den vergaser-tank her?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
