bild oder plan der unterdruckschläuche am 90er sj samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Jun 2026, 18:38
ballo zusammen gibt es irgendwo einen plan oder ein gutes foto wie die unterdruckschläuche beim 90er oder 91er samurai angeschlossen werden müssen bzw . von wo nach wo ein unterdruckschlauch laufen muss ?
gestern habe ich bei meinem proto a bisserl geschraubt weil mir gesagt wurde das der nicht richtig läuft
ich war damit eigentlich zufrieden
er sprang immer gut an beim suchen des fehlers stellte ich aber fest das benzin aus der leitung tropft
also war der benzindruck zu niederig und somit zuwenig benzin im brennraum
ich dachte das wird der grund für den schlechten motorlauf sein
dalso schnell die benzinleitung neu abgedichtet dabei fiel mir auf das der schlauch der normal zum bremskraftverstärker geht nicht angeschlossen war fiel mir bisher nicht auf weil ich ja keinen bremskraftverstärker verbaut habe
er zog dort also fremdluft
bei weiterer kontrolle merkte ich noch das die unterdruckleitung für die sperre mal zu nah am auspuff war und total verschmort war .
die tausche ich heute noch
im anschluss habe ich dann an meinem wolpi - ein 90er sj samurai geschaut wie dort die unterdruckschläuche sind darum brauche ich jetzt den plan bzw. ein foto um zu prüfen ob bei dem alles richtig angesteckt ist.
Re: bild oder plan der unterdruckschläuche am 90er sj samura
Beitragvon Karlheinz_Al » So, 12 Jul 2026, 10:21
Im Handbuch gibt's ein Bild, ist von 1991 und sollte für Dein Auto passen:
Ich könnte Dir Fotos vom "Santana" Baujahr 1995 machen, falls das helfen würde gerne melden,
Viele Grüße
Karlheinz
Karlheinz_Al
