Drehzahl 2,400
Drehzahl 2,400
Beitragvon Maretsvhko » Mi, 17 Jun 2026, 16:28
Hallo zusammen,
Habe ein Problem mit meinem Samurai Santana BJ1997. Startet gut und hält die Drehzahl im normalen Bereich. Bereits nach 20sekunden beginnt sie zu steigen, pendelt sich dann ein bei etwa 2.400-2.800 was natürlich nicht gut ist.
Am Bild sehr ihr ein Ventil, der Schlauch der nach unten geht hängt frei in der Luft und sieht aus als wäre er abgebissen. Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss ? Auch ob das blaue Ventil gebraucht wird oder ist das richtig so das da nichts angesteckt ist ?
Habe den Schlauch schon mal abgedichtet, hat aber auch nichts geholfen.
Maretsvhko
Re: Drehzahl 2,400
Beitragvon Superbee » Mi, 17 Jun 2026, 21:18
Ich sehe kein Bild?
Superbee
Re: Drehzahl 2,400
Beitragvon Nordic Boost » Mi, 17 Jun 2026, 21:21
Ich kann leider kein Bild sehen.
Aber eins der Ventile dient der Drehzahlregulierung, der Schlauch gehr vom Luftfilterkasten zum Ventil und dann an die Ansaugbrücke. Wenn der Schlauch ab ist steigt die Drehzahl .
Also am besten mal an der Ansaugbrücke gucken ob da ei Anschluss unbelegt oder offen ist.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
