Öl unter dem Getriebe vor allem nach Bergabfahrt
Beitragvon Karlheinz_Al » Di, 26 Mai 2026, 15:23
Mein Suzuki Samurai hat immer einen Ölfleck unter dem Getriebe, mit Öltropfen an der kleinen Öffnung der Getriebglocke.
Das passiert vor allem, wenn ich etwas 15 Kilometer überwiegend bergab gefahren bin und das Auto dann abgestellt habe. Nach dem Fahren kürzerer Strecken in der Ebene oder die Strecke wieder bergauf tropft nichts.
Habe das Getriebe ausgebaut.
Vorn ist es recht ölig, einen neuen Dichtring hab' ich.
Hab' das Öl vor dem Ausbau nicht abgelassen (Schraube ging nicht auf); wenn ich das Getriebe ausgebaut "auf den Kopf" Stelle, läuft an der Antriebswelle kein Öl raus.
Das Gehäuse ist in der Mitte und am Abtrieb auch ölig.
Bevor ich das Getriebe wieder einbaue - was ist noch zu beachten?
Den Schalter kann ich neu abdichten. Ist der Abtrieb auch undicht?
Freue mich, wenn Ihr mir mit Euren Erfahrungen helfen könnt; hoffe dass ich danach wieder ohne Kleckern fahren kann :-D
Karlheinz_Al
Re: Öl unter dem Getriebe vor allem nach Bergabfahrt
Beitragvon muzmuzadi » Di, 26 Mai 2026, 17:40
Schau mal ob nicht Öl aus dem Verteiler kommt (und es vom Fahrtwind weitergetragen wird).
Beitragvon Karlheinz_Al » Di, 26 Mai 2026, 18:09
muzmuzadi hat geschrieben:Schau mal ob nicht Öl aus dem Verteiler kommt (und es vom Fahrtwind weitergetragen wird).
.. vielen Dank;
Du meinst, das Öl außen ist vom Zündverteiler; schau' ich gern, den O-Ring hatte ich früher schon mal getauscht.
Das Öl in der Kupplungsglocke aber nicht durch die Öffnung oben reinlaufen, ist wohl schon eher vom Getriebe?
(aus dem Getriebe konnte ich 1 l Öl ablassen)
Karlheinz_Al
Beitragvon OffRoad-Ranger » Di, 26 Mai 2026, 19:24
Servus,
ist der Kurbelwellenausgang vom Motor trocken?
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon Karlheinz_Al » Di, 26 Mai 2026, 19:34
OffRoad-Ranger hat geschrieben:Servus,
ja trocken, da seh' ich kein Öl, auch nicht ölfeucht
Karlheinz_Al
Beitragvon muzmuzadi » Di, 26 Mai 2026, 21:21
Ventildeckeldichtung wäre auch noch ein Kandidat. Getriebeöl glaube ich nicht, da wäre kein oben in der Kupplungsglocke kein Öl oder die Kupplung wäre verölt.
Beitragvon ohu » Do, 28 Mai 2026, 11:48
Obs Motor- oder Getriebeöl ist, sollte sich eigentlich mit der Nase feststellen lassen. Getriebeöl stinkt ganz anders. Jeweils eine Fingerspitze Öl aus Motor/Getriebe entnehmen und Vergleichsriechen.
Für Getriebeöl spricht die Tatsache das etwas fehlte und dass es verstärkt beim Bergabfahren saut - denn im Schiebebetrieb üben die schrägverzahnten Wellen in die andere Richtung axialen Druck aus als beim Antreiben.
Eventuell ist hier eine Dichtfläche auf einer Welle eingelaufen - die Welle wandert im Schiebebetrieb 0,5mm nach vorne/hinten und dann saut es. Vielleicht fehlt auch ein Lagerdistanzring oder ein Sicherungsring auf einem Lager im Getriebeinneren.
Das Getriebe ist kein Hexenwerk, kann man relativ schnell aufmachen wenns eh schon raus ist.
Beitragvon Karlheinz_Al » Fr, 29 Mai 2026, 9:09
Ganz herzlichen Dank für alle Beiträge.
Der Dichtring vom Getriebeeingang hat einen kleinen Riß. Der Käfig vom Pilotlager der Kupplung ist kaputt.
Ich werd' beides ersetzen, zusammen mit einer neuen Kupplung, der Belag ist an manchen Stellen bis fast auf die Nietköpfe abgenutzt.
Ich hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
Karlheinz_Al
