Aufnahme für Hebebühne
Beitragvon Karlheinz_Al » Fr, 22 Mai 2026, 9:18
Mein Samurai leckt aus der Getriebeglocke, zum Glück darf ich bei einem Bekannten auf seine Hebebühne.
vorne liegen die Federaufnahmen gut auf den Tellern der Arme der Hebebühne, aber hinten rutschen die Teller leider ab, erster Versuch des Hochhebens war sehr wackelig :mad: .
Was ist hier eine gute Lösung?
... quer ein Kantholz oder wie macht Ihr das? vielen Dank für Eure Hilfe,
Karlheinz_Al
Re: Aufnahme für Hebebühne
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 22 Mai 2026, 11:39
Eun stabiles Kantholz ist auf alle Fälle ein guter Lösungsansatz.
Das Problem hinten könnte auch daher kommen, weil die Auto hinten von Haus aus sehr leicht sind, zumindest die Kurzen.
Alternativ könnte man da auch einen Spanngurt zur hinteren Sicherung verwenden.
Beitragvon Nordic Boost » Sa, 23 Mai 2026, 17:42
An den hinteren Federn weiter zur Achse hin aufbocken.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 23 Mai 2026, 23:40
ich verwende auch immer ein kantholz weil die arme meiner hebebühne auch zu kurz sind.
die perfekte lösung wäre wenn ich für die beiden hinteren arme die zu kurz sind längere arme verwenden könnte
ich habe dazu mal den hersteller der hebebühne kontaktiert
leider bekomme ich keine anderen arme dafür weil die hebebühne ebewn genau so abgenommen ist wie ich sie stehen habe
ich lege das kantholz immer vor diew blattfedern also in die ecke wo das rahmen längstrohr bereits ansteigt .
ich habe halt ne bühne für fahrzeuge bis 3,5 tonnen die is halt fürn suzi schon dast zu gross
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 26 Mai 2026, 22:44
so ich hab noch weiteres zu dem thema tzu sagen
bei der hebebühne sind ja oftmaln lang und kurze arme verbaut
eigentlich wäre das so gedacht das man die kurzen arme da verwendet wo das fahrzeug schwerer ist
beim suzi also die kurzen arme unter die vorderachse und diew langen hinten
leider hat man beim suzoi ausgerechnet das problem das die vorderen blattfederm enger zusammen sind und die hinteren etwas weiter auseinander
deshalb is es beim suzi besser mit den kuzen armen nach hinten zu gehen und die langen vorne zu verwenden
mann muss dann halt richtig rum auf die bühne fahren und nicht die arme umbauen
das gewicht spielt beim suzi ja eher weniger eine rolle weil die bühnen im normalfall eh auf mehr ausgelegt sind
ich will damit sagen
probier einfach mal das du den wagen andersrum auf die bühne fährst evtl. reichen due arme dann .
