Rundumschlag... Womit Anfangen, sinnvolle Reinfolge
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 28 Apr 2026, 10:28
Hallo liebe Schrauber,
Solange die Karosse von meinem 1.3 l Samurai Santana aus 1999 vom Rahmen getrennt ist und noch auf das eine oder andere Reparaturblech wartet, möchte ich gerne keine Zeit verlieren und technisch alles was geht am Motor und drum herum wechseln und erneuert. Der Suze lief bis zum auseinander legen, allerdings ist die Wartungshistorie völlig unbekannt. Nun wurde schon im Laufe des Abbaus der Karosserie die Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit abgelassen. Ölwechsel versteht sich von selbst. Was sonst wäre sinnvoll und möglich solange man an alles wunderbar dran kommt jedoch den Motor nicht laufen lassen kann? Wie wäre die sinnvolle Reinfolge für so ein Rundum Schlag.
Angedacht ist Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe, Zündkerzen, Luftfilter, Benzinfilter. Der Motor schwitzt hier und da etwas. Wäre so ein Wechsel aller Dichtungen sinnvoll? Sollte man sich als Leihe an die Kopfdichtung wagen oder könnte man da mehr kaputt als ganz machen? Sollte Getriebe und Differentialöl gewechselt werden? Vielen Dank vorab für euren Rat und Erfahrungen :-D
SamuraiFedja
Re: Rundumschlag... Womit Anfangen, sinnvolle Reinfolge
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Apr 2026, 10:48
Beide Getriebeöle und die Difföle zu wechseln ist sinnvoll und geht so am einfachsten.
Wenn die Zylinderkoprdichtung in Ordnung ist, d. h. kein Wasser im Öl oder so, dann fass die nicht an. Es sei den der Zylinderkopf soll überholt werden. Da sollte aber jemand mit Ahnung mitmachen.
Von wo kommt denn der Ölverlust? Der Ventildeckel und der 0-Ring am Verteiler sind meist die Hauptverdächtigen.
Beitragvon ohu » Di, 28 Apr 2026, 12:22
Würde auch das Getriebe abnehmen, eine neue Kupplung einbauen, neues Ausrück- und Pilotlager, neuer Kupplungszug und neue Wellendichtringe an Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle verbauen.
Man kommt zwar auch von unten ran, wenn das Auto zusammengebaut ist - aber so ists deutlich schöner. Kupplung kann bei häufigerem Geländegebrauch durchaus gelitten haben.
Hat das Getriebe Geräusche gemacht, insbesondere im 3. und 5. Gang? Dann dieses gleich neu lagern.
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 28 Apr 2026, 14:07
ohu hat geschrieben:Würde auch das Getriebe abnehmen, eine neue Kupplung einbauen, neues Ausrück- und Pilotlager, neuer Kupplungszug und neue Wellendichtringe an Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle verbauen.
Geschaltet hat er eigentlich ganz passabel. Kupplungszug sieht recht neu aus. Ausrück- und Pilotlager schau ich mir an. Danke! Haben sie vllt die Teilenummern für die Lager und die Wellendichtringe?
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 28 Apr 2026, 14:16
muzmuzadi hat geschrieben:Beide Getriebeöle und die Difföle zu wechseln ist sinnvoll und geht so am einfachsten.
Ölverlust ist etwas schwierig zu lokalisieren. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt Ventildeckel aber auch Ölwanne. Mach gleich Mal ein paar Bilder
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Di, 28 Apr 2026, 14:19
undefinedBild
SamuraiFedja
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Apr 2026, 14:29
Auf alle Fälle die Ventildeckeldichtung. Am Verteiler tritt scheinbar auch Öl aus.
Beitragvon ohu » Mi, 29 Apr 2026, 8:14
SamuraiFedja hat geschrieben: Ausrück- und Pilotlager schau ich mir an. Danke! Haben sie vllt die Teilenummern für die Lager und die Wellendichtringe?
Am besten hier im Shop stöbern:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/
oder
http://www.gew24.de/
Beitragvon SamuraiFedja » Mi, 29 Apr 2026, 12:41
::danke:: ::danke::
SamuraiFedja
Beitragvon SchraubBär » Di, 05 Mai 2026, 15:45
Was Du für Undichtigkeit an der Ölwanne hältst, dürfte der vordere Kurbelwellendichtring sein. Von da verteilt es sich entlang der Ölwannendichtung. Mach den gleich mit, wenn der Zahnriemen schonmal runter ist. Und am besten den an der Nockenwelle auch. Sind günstige Teile, und nervt total, wenn Du das wieder auseinander nehmen musst nachher, um da dran zu kommen.
O-Ring am Verteiler ist auch undicht, da wo er im Winkelstück steckt.
SchraubBär
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 16V - Bj 2002
