Schneeräummaschine
Schneeräummaschine
Beitragvon tom » Mo, 27 Apr 2026, 22:46
Hallo Jungs :) , ich heiße Thomas und komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis, bin ..... Jahre alt ( ein Mann in meinem Alter ist im besten Alter :) )
Ich habe dieses Fahrzeug gekauft, F8Q Motor, Fahrzeug springt nicht an. Laut Vorbesitzer sprang der Wagen plötzlich nicht mehr an, dann haben die Jungs noch falsch Starthilfe gegeben, und das Steuergerät geöffnet. Vermutet wurde eine defekte Wegfahrsperre von Cobra.
Die Epicpumpe macht keinen Hochdruck, den Kurbelwellensensor habe ich getauscht ( der alte hatte 0 Ohm bzw. Open - loop ), und ein Steuergerät besorgt mit der gleichen HOM - Nummer. Auslesen kann ich das Ding leider nicht.
Die Led von der Wegfahrsparre geht mit dem neuen Steuergerät aus, aber die Vorglühkontrolllampe blinkt schnell.
Was kann man dazu sagen im Moment ?
PS: Wollte noch Bilder anhängen, weiß aber nicht wie das geht
tom
Re: Schneeräummaschine
Beitragvon OffRoad-Ranger » Di, 28 Apr 2026, 7:05
Servus tom,
tom hat geschrieben:Ich habe dieses Fahrzeug gekauft
Und welches ist das?
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Apr 2026, 8:57
F8Q ist ein Renault Dieselmotor, von daher sicher ein Samurai.
Und so ziemlich der größte Problemfall bei den Samus. :wink:
@Tom: Direkt über dem Antwortfeld beim Antworten ist der Link zu picr.de. Damit kann man Bilder einfügen.
Beitragvon tom » Di, 28 Apr 2026, 14:32
tom
Beitragvon tom » Di, 28 Apr 2026, 21:31
tom
Beitragvon tom » Mo, 25 Mai 2026, 10:47
Hallo Jungs :-D
Hat etwas gedauert ist aber nicht schlimm
Motor läuft, mein Plan mit dem Steuergerät hat funktioniert. Eine Firma aus Norddeutschland hat die Wegfahrsperre deaktiviert, der Wagen springt super an, hängt gut am Gas, alle Kontrollleuchten sind aus.
Jetzt muß ich das Ding noch durchreparieren, Zahnriemen und Kühler sind neu, Buchsen von den Blattfedern müssen gemacht werden und Kantenrost.
Brauche einen Luftfilterkasten ( den alten hat der Vorbesitzer etwas unschööön angespaxt ) Kunststoffteile vom Heizungsbedienteil, Türknopf und Griff von der Beifahrertür, wer etwas hat kann sich bitte bei mir melden.
:-D :-D :-D
tom
Beitragvon tom » Mo, 25 Mai 2026, 11:20
Und vielen lieben Dank an Mario G für die technischen Unterlagen vom Motor und Einspritzpumpe
:-D
tom
Beitragvon tom » Mi, 27 Mai 2026, 19:07
Könnt Ihr mir bitte etwas den Allradmodus erklären ?
Freilaufnaben an der Vorderachse sind gesperrt / verriegelt.
Kraft kommt vom Motor auf das Schaltgetriebe, dann auf das Verteilergetriebe, wird 50 : 50 auf die Achse vorne und hinten übertragen.
Dreht ein Rad durch, stehen die anderen Räder still.
Ist das richtig so ???
tom
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Mai 2026, 20:55
Nicht ganz, das Auto bleibt erst stehen wenn an jeder Achse gleichzeitig ein Rad durchdreht. Das Verteilergetriebe hat kein Differential, es ist ein starrer Allradantrieb.
Beitragvon tom » Mi, 27 Mai 2026, 21:55
Okeeey :) Differenzialsperre vorne und hinten hat der Wagen nicht, vielleicht könnte man sich bedingt etwas mit der Handbremse helfen ( geht ja an die beiden Bremstrommeln hinten ), aber das werde ich sehen, denke schon, daß der Wagen im Winterdienst funktionieren wird. Gekauft hab ich das Ding weil unser Radlader keine Türen und keine Heizung hat, dafür Sitzheizung. Räumschild kann ich beim Santana nicht sehen, bzw. nur die Begrenzer vom Schild ,ist etwas uncool aber mit etwas Übung nicht schlimm.
Kannst nicht alles haben, bin zufrieden.
Und was habe ich da eigentlich ? einen 413 oder 419 ?
tom
