Hilfe, Motor geht nach 30sek wieder aus
Beitragvon Schweizman » Sa, 18 Apr 2026, 23:24
Ganz komisch...
Heute Mittag lief er noch ganz normal und heute Abend spinnt er plötzlich.
Der Motor startet wunderbar, wie immer und geht dann aber nach 30sek wieder aus.
Wenn ich den Motor erneut starte, springt er wieder wunderbar an um nach 30sek wieder auszugehen.
Das Spiel hab ich 10mal gemacht.
Der Tank ist halb voll.
Kaltstart und Drehzahlanhebung funktionieren scheinbar auch
Brauche Hilfe, hat einer ne Idee, wo ich anfang zu suchen?
Der Wagen ist mein Einziger, der muss morgen wieder laufen.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Micha
Gruß Micha
Jeden Tag mehr begeistert von meinem kleinen Krieger
Schweizman
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 03.90
Re: Hilfe, Motor geht nach 30sek wieder aus
Beitragvon ohu » So, 19 Apr 2026, 9:01
Hast du schon den Fehlercode ausgeblinkt?
viewtopic.php?f=20&t=1084&start=10
Würde auf ein Problem mit der Benzinversorgung tippen. Manometer an die Benzinleitung hängen kann helfen und dann beobachten was passiert.
Beitragvon Schweizman » So, 19 Apr 2026, 10:03
Guten Morgen
Danke für den Tip
Fehlerquote war: Leck mich am Arsch :lol:
Spaß beiseite, Bj. 90? Hab kein OBD
Das Diagramm hab ich mir angesehen, danke.
Da muss ich mich erst reinlesen und bin ehrlich gesagt im Augenblick etwas überfordert damit.
Benzinversorgung denke ich auch
Habe Filter oder Pumpe im Verdacht
Muss mich jetzt erst mal schlau machen WAS da und WO es verbaut ist
Bisher hab ich den Antrieb noch nie angefasst ausser Inspektion, Anlasser und Wasserpumpe
Und jetzt pisst es gerade in Strömen und die Suze steht auf der Straße
Bilder sind von heute morgen
https://up.picr.de/50795310uj.jpg
https://up.picr.de/50795311ki.jpg
https://up.picr.de/50795312jn.jpg
https://up.picr.de/50795313tx.jpg
https://up.picr.de/50795314td.jpg
Zuletzt geändert von Schweizman am So, 19 Apr 2026, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Apr 2026, 12:20
Schweizman hat geschrieben:Guten Morgen
Danke für den Tip
Hat der nicht aber man kann die Fehlercodes ausblinken. Eine Anleitung ist im Forum zu finden.
Beitragvon Schweizman » So, 19 Apr 2026, 14:46
Danke
Ich hab es gesehen
Bin gerade etwas überfordert damit und muss mich da erstmal reinarbeiten.
Neuestes Update 14.00 Uhr
Die Pumpe im Tank arbeitet
Zündung ein- brummt Sie und schaltet dann nach einigen Sekunden wieder ab
Motor startet und geht dann nach 30sek aus
Wenn ich den Motor mit dem Gaspedal in Laune halte läuft er und hat auch Leistung
Das war heute morgen nicht so
Da ging er nach 30sek aus oder sofort wenn ich das Gaspedal drückte
Ich blick gerade nicht mehr durch
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon OffRoad-Ranger » So, 19 Apr 2026, 20:50
Servus,
könnte es sein daß die Kaltstartanreicherung funktioniert aber danach die Leerlaufrgelung nicht geht?
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon Schweizman » So, 19 Apr 2026, 21:02
Ich habe keine Ahnung
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon Schweizman » So, 19 Apr 2026, 21:03
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon Schweizman » Mi, 22 Apr 2026, 19:15
Also Motor läuft wieder... Mit Einschränkungen...
Haben herausbekommen das es irgendwas mit Elektiktrick zu tun hat.
Hab die Sicherung vom Licht gezogen und er läuft wieder als wäre nichts gewesen
Aber wenn ich das Licht anmache, Bremse, Rückwärtsgang einlege, oder Blinke ...geht er aus
Also sobald irgendein Lämpchen angeht geht er aus
Komischerweise interessiert es die Suze nicht, wenn ich das Gebläse, Radio oder Arbeitsscheinwerfer anmache.
Und kurioserweise zeigt meine Tankuhr nur 1/2 voll an obwohl der Tank voll ist, ausser ich fahre 130kmh , dann zeig sie 3/4
Ich vermute irgend wo ist ein Kurzschluss oder Masse Problem
Guter Rat ist da teuer
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon Schweizman » Mi, 22 Apr 2026, 19:19
Achja Spannung sind 14,5V und die Batterie ist voll und wird auch ordentlich geladen
Denke Mal Benzinpumpe, Filter Einspritzdüse Hallgeber Zündung Kaltstart kann ich jetzt wohl ausschließen
Gruß Micha
Schweizman
