Benzintank noch zu retten?
Beitragvon SamuraiFedja » Mo, 13 Apr 2026, 8:07
Hallo Zusammen,
Hab für die Schweißarbeiten den Tank bei meinem Samurai Santana 1.3l ausbauen müssen. Dabei hat sich eines der Röhrchen an der Benzinpumpe verdreht ( Bild
Ist das noch zu retten? Hat jemand eine Idee?
SamuraiFedja
Re: Benzintank noch zu retten?
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 13 Apr 2026, 12:15
Zu retten ist alles, Aber ob Du den Aufwand betreiben möchtest ist die Frage.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon SamuraiFedja » Mo, 13 Apr 2026, 13:12
Also Kupferrohr rein löten :-k Da das Röhrchen an sich noch ganz ist, hab ich mich gefragt ob man da vllt eine Schraubverbindung drangefriemelt kriegt... Wie hast du die Teile abgeschraubt bekommen? Flexen?
SamuraiFedja
Beitragvon nanno » Mo, 13 Apr 2026, 15:33
Man kann es aber auch ganz feig machen und die einfach neu kaufen - sind nicht so arg teuer.
(Und wenn das jetzt nur dabei hilft, es "einfach mal" zu versuchen.)
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon veb1282 » Mo, 13 Apr 2026, 15:55
Also ich würde auch sagen neu kaufen. Zumindest den Benzinpumpenhalter und den Geber. Da lohnt sich kaum das Basteln. Man kann es natürlich machen wie Nordic zeigt. Dann sollte man es, wie er, aber auch können. Denn wenn sich, im schlimmsten Fall, da so unkontrolliert Benzin breit macht. Heißer Auspuff...usw. :roll:
Wenn der Tank soweit in Ordnung ist, würde ich den wieder nehmen. Aber schau dir die Naht genau an. Da wo die beider Hälften zusammengeschweißt sind. Da wird es gern undicht nach paar Jahrzehnten. Doof, wenn man alles fertig hat und er dann doch bald tropft.
Ich hab mich vor einiger Zeit mal versuchsweise mit so Tankbeschichtung beschäftigt. Hab einen neuen Tank (geht auch beim alten) innen beschichtet. Kann allerdings noch nicht viel zur Langzeitwirkung sagen.
Schrauben würde ich mit Rostlöser und ner straffen Zange versuchen rauszudrehen. Schön vorsichtig. Möglichst wenige abbrechen. Die sind leider nicht besonders abbruchresistent.
Solltest du flexen oder schweißen müssen, denk an Restbenzin bzw. Gase. Nicht das das Ding hochgeht.
Ich hatte mal einen Tank, nur mit Aufschweißen von Muttern, frei bekommen. Den hab ich vorher mit Wasser randvoll geflutet.
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 13 Apr 2026, 18:45
Die Schrauben habe ich mit nem Schraubendreher raus bekommen.
Sonst mit ner guten WaPuZa.
Ich habe CuNiFer rein gelötet.
Das Problem Ist eher die Kabeldurchführung, hier baue ich Kunststoffscheiben und in die Mitte kommt ein Stückchen Benzinschlauch der durch ne Schraube zwischen den Kunststoffscheiben gequetscht wird und abdichtet.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon SamuraiFedja » Mo, 13 Apr 2026, 19:42
Danke für die hilfreichen Tipps :-D
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Mo, 13 Apr 2026, 22:09
Nordic Boost hat geschrieben:Die Schrauben habe ich mit nem Schraubendreher raus bekommen.
Nur für die Allgemeinbildung: was ist WaPuZa und was ist CuNiFer :roll: letzteres wohl eine Kupfer Nickel Eisen Legierung?
SamuraiFedja
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Apr 2026, 22:15
Wasserpumpenzange und spezielle Bremsleitungen.
Nimm es mir nicht übel aber ICH denke das Projekt überfordert Dich bzw. Du hast total unterschätzt. :-k
Das denke ich, wenn ich deine Fragen lese und auch die Bilder sehe.
Beitragvon SamuraiFedja » Mo, 13 Apr 2026, 23:26
Jop. Bin noch völliger Anfänger, lerne aber gerne und schnell :-D
SamuraiFedja
