Sj 410 startet schlecht
Beitragvon Nicksj410 » Fr, 27 Mär 2026, 21:52
Mein sj 410 startet schlecht läuft aber gut wenn er warm ist.
Was könnte das sein ist das das Schwimmernivau ?
MfG Nick
Nicksj410
Re: Sj 410 startet schlecht
Beitragvon 4x4orca » Sa, 28 Mär 2026, 22:29
Choke o.k.?
Beitragvon Nicksj410 » So, 29 Mär 2026, 16:31
Ja das passt
Nicksj410
Beitragvon Nordic Boost » Do, 02 Apr 2026, 20:20
Hat er nur die mechanische Kraftstoffpumpe ?
Wenn ja dann kann es sein, dass der Kraftstoff durch die Ventile zurückfließt und der Kraftstoff im Vergaser langsam verdunstet.
Wenn das der Fall ist dann könnte eine zusätzliche elektrische Pumpe helfen.
Ich hatte das Problem bei nem 413er.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Nicksj410 » So, 05 Apr 2026, 14:56
Also er läuft des gut an aber er bringt nicht wirklich Leistung, Zündung ist eingestellt und der unterbrecher auch wonach kann ich noch gucken ?
MfG
Nicksj410
Nordic Boost hat geschrieben:Hat er nur die mechanische Kraftstoffpumpe ?
Haben sie eine Idee wegen der schlechten Leistung
Nicksj410
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 06 Apr 2026, 7:36
Das ist aus der Ferne leider schwer zu sagen.
Verstellt die Zündung richtig nach Früh ?
Vergaser sauber und richtig eingestellt?
Funktioniert die Beschleunigerpumpe ? ( spritzt beim Gas geben Benzin dazu)
Luftfilter sauber?
Da gibt es zu viele Faktoren um einen universellen Tip zu geben.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon Nicksj410 » Mo, 06 Apr 2026, 9:16
Zündung ist eingestellt mit Pistole, Unternehmer ist bei 0,40mm Luftfilter ist neu. Vergaser gereinigt aber Schwimmer verbogen. Ventile sind neu eingeschliffen
Nicksj410
Beitragvon Nicksj410 » Mo, 06 Apr 2026, 11:08
Weis jemand der Abstand vom Schwimmer?
Nicksj410
