startprobleme nach längerer standzeit
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Mär 2026, 19:30
hallo zusammen gestern wollte ich meinen santana samurai stsarten und verladen
der wagen stand schon längere zeit .
ne ordentliche batterie rein uns starten ( mehr sollte es ja nicht sein )
von wegen die kiste will nicht anspringen
er orgelt zwar durch
spritpumpe hört man auch surren mit startpilot zündet er aber auch nur solange staertpilot ins system gesprüht wird
ich prüfe jetzt dann ob sprit auch vorne ankommt
falls ja kann es ja fast nur noch das steuergerät sein oder die wegfahrsperre .
kann es sein das bei fahrzeugen mit wegfsahrsperre diese nach längerer standzeit ohne batterie( die hatte ich ausgebaut ) die wegfahrsperre erst nach einer gewissen zeit freischaltet wenn man die batterie anklemmt ?
Re: startprobleme nach längerer standzeit
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Mär 2026, 1:45
hat sich erledigt
so wie es aussieht is blos der sprit alle und er steht halt jetzt etwas bergab da wird der letzte rest nur nach vorne gelaufen sei so das die pumpe leer läuft
kann auch sein das der tank etwas undicht ist .
Beitragvon veb1282 » Di, 24 Mär 2026, 7:41
Letzteres solltest du beheben. Der Sprit ist nicht grad billig dieser Tage. :-D
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 29 Mär 2026, 19:31
hauptproblem war das der wagen leicht nach unten stand ( also vorderachse war tiefer als hinterachse , so stand der wagen ca. 6 monate
der ztank is eh schon im eimer und wird gegen einenneuen getauscht .
ich hab ihn gestern etwas nach unten rollen lassen so das er wieder eben stand dann kam auch wieder sprit an der einspritzung an .
leuder habe ivh das erst gemerkt als er schon verladen war jetzt konnte ich nicht testen ob er nun läuft oder nicht - aber was soll schon fehlen
ich muss nur schnell ein kleines loch schweißen und den tank samt benzinpumpe tauschen dann werde ich ihn evtl. verkaufen .
