Hintere Blattfedern f. SJ 413, Bj. 1987, Benzin
Beitragvon Grashüpfer » Sa, 21 Mär 2026, 18:31
Hallo liebe Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. War heut offroad technisch unterwegs, bis es auf einmal einen Brachialschlag getan hat. Links hinten ist eine Blattfeder gebrochen. Welche Blattfedern für hinten könnt ihr empfehlen? Was brauch ich sonst noch alles an Zubehör und Teilen dazu? Was sollte man in diesem Fall auch gleich mit erneuern? Vielen Dank und liebe Grüße, Michi,.
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000, CFMoto 820 LE
Re: Hintere Blattfedern f. SJ 413, Bj. 1987, Benzin
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 21 Mär 2026, 20:46
Du solltest beide Federn neu machen. Was war denn bisher verbaut?
Beitragvon Grashüpfer » Sa, 21 Mär 2026, 23:06
Na klar beide neu! Original Suzuki! Danke
Grashüpfer
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 21 Mär 2026, 23:49
Beitragvon heinz » So, 22 Mär 2026, 5:42
Servus,
ich würde auch gleich beide Achsanschlagpuffer mit erneuern. Die lösen sich nach geraumer Zeit von der Metallplatte und sie werden mit den Federbriden auf der Blattfeder mit befestigt.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Grashüpfer » So, 22 Mär 2026, 7:56
Alles klar! Vielen Dank für eure Hilfe.
Grashüpfer
Beitragvon Grashüpfer » So, 22 Mär 2026, 16:47
muzmuzadi hat geschrieben:Eine günstige, bewährte Option:
https://www.blattfedern.de/index.php?cP ... 7d2820dd38
Eine Frage hätte ich noch. Die Blattfedern aus deinem Link sind 5-lagig. Die original Blattfedern sind vierlagig. Sind die fünflagigen dann nicht recht hart und bockig im Gelände?
Grashüpfer
Beitragvon muzmuzadi » So, 22 Mär 2026, 20:23
Ich denke schon das sie etwas härter sind und deshalb auch etwas höher. Erfahrungen mit den Federn gibt es hier:
viewtopic.php?f=19&t=25897
Beitragvon Grashüpfer » So, 29 Mär 2026, 12:31
Hallo zusammen, habe mir sämtliche Teile bei https://www.gew24.de/ zusammenstellen lassen, bestellt und es wurde auch schon geliefert. Jetzt kann es losgehen. Noch mal vielen Dank an das Team von Heinz Schröder, von https://www.gew24.de/, für die Unterstützung und extrem schnelle Lieferung. Liebe Grüße
Grashüpfer
Mitglieder in diesem Forum: Tobe72
