Schlagen den Schaltknüppels
Beitragvon SuzukiSj410 » Do, 05 Mär 2026, 10:14
Servus Leude, erst mal vorstellen :-). Ich bin de Sebastian und neu hier.
Ich hab mir einen Sj410 gekauft und seid ca 2 Tagen wenn er an ist schlägt der schaltknüppel nach links und rechts. Auch im stand wenn der Motor läuft. Ich vermute mal das es die gelenkwelle zum Reduktionsgetriebe ist.
Hat vll jemand ein ähnliches Problem?
Wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte
Mfg
SuzukiSj410
Re: Schlagen den Schaltknüppels
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Mär 2026, 17:24
Checke bitte die 3 Gummilager des Verteilergetriebe.
Beitragvon SuzukiSj410 » Do, 05 Mär 2026, 17:42
Hallo, das habe ich schon die sind gut. Mir ist aufgefallen dass wenn ich ihn schiebe und die Welle sich dreht immer an einer stelle das vordere Getriebe sich kurz anhebt und irgendwo auch dort quietscht. Ich kann es net genau sagen woe er herkommt.
Vll helfen die Fotos ja etwas. Genau an der Stelle drückt es wenn die Welle eine Umdrehung gemacht das Getriebe mal minimal nach oben. Wenn er war ist wird es schlimmer. Zu wenig Öl drin ?
Mfg
SuzukiSj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Mär 2026, 20:58
Dann die Kardanwelle ausbauen und das Kreuzgelenk überprüfen.
Beitragvon SuzukiSj410 » Do, 05 Mär 2026, 21:04
Ok vielen dank
SuzukiSj410
Beitragvon heinz » Fr, 06 Mär 2026, 5:58
Servus,
wenn Du die Kardanwelle vom Getriebe zum VGT ausbaust, dann bitte eine kleine Wanne unter das Getriebe stellen, denn dort ist die Welle nur gesteckt und bei richtigen Ölstand läuft dann dort etwas Öl raus.
gruß heinz
heinz
Beitragvon SuzukiSj410 » Fr, 06 Mär 2026, 7:24
Hallo Heinz, vielen Dank für die info. Dad mache ich so. Grüße
SuzukiSj410
