Schraubengüte
Schraubengüte
Beitragvon sadigi » Mi, 04 Mär 2026, 11:25
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die 6 Schrauben an der Vorderachse, welche die Nabe halten normale 8.8er oder härtere sind. Angeblich bei Suzuki nicht mehr lieferbar.
Ich nehme an dass die alle gleich sind, ob für SJ413 oder Samurai. Sind 8 x 25 mit Sprengring. LG Wolfgang
sadigi
Re: Schraubengüte
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 04 Mär 2026, 12:32
Welche Schrauben genau?
Die, die die Nabendeckel/Freilaufnaben halten sind eigentlich M6.
Re: Schraubengüte
Beitragvon sadigi » Mi, 04 Mär 2026, 19:49
Es gibt 6 Schrauben die den Antriebsflansch mit der Radnabe verbinden, egal ob fixe Nabe oder Freilaufnabe. Sind M8x25 (am Kopf steht noch 7)
sadigi
Re: Schraubengüte
Beitragvon sammy1600 » Mi, 04 Mär 2026, 20:01
Eine "7er"-Schraube entspricht etwa einer 8.8er DIN-Norm.
Die Schrauben ohne Zahl sind in der Regel weicher.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Re: Schraubengüte
Beitragvon sadigi » Do, 05 Mär 2026, 13:22
Danke Jens, LG aus Wien
sadigi
Re: Schraubengüte
Beitragvon Rettich » Do, 05 Mär 2026, 17:10
(am Kopf steht noch 7), bei den Original Suzuki Schrauben gibt die Zahl auf dem Schraubenkopf das jeweilige Anzugsmoment an, im Werkstatthandbuch vom LJ80 werden Schraubendurchmesser 5/6/8 und 10mm angegeben, diese gibt es mit einer 4ér und einer 7ér Stempelung , das Anzugsmoment der 7ér Schrauben ist höher als bei den 4ér (bei gleichen Ø).
LG. Christian
Rettich
