Sj 410 Zündverteiler einbauen
Beitragvon Nicksj410 » Fr, 20 Feb 2026, 21:30
Habe ein Problem mein Papa hat den Zündverteiler ausgebaut und hat sich nicht gemerkt wie er drin war. Kann mir da jemand weiterhelfen auf welcher Position er ein muss wenn der erste Zylinder auf ist steht ?.
MfG Nick
Nicksj410
Re: Sj 410 Zündverteiler einbauen
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 21 Feb 2026, 2:49
dreh die markierung der schwungscheibe zu der öffnung die unter dem zündverteiler is
dann baust den zündverteiler so ein das der verteilerfinger im eingebauten zustand ungefähr zu dem zündkabel für den ersten zylinder steht achtung beim einbauen dreht sich der verteilerfinger etwa 30 grad weiter ( liegt a der verzahnung des antriebes).
es kann sein das er trozdem noch nicht läuft bzw. zündet weil es der ot punkt vom falschen takt war .
du brauchst dann nur wieder die markierung an der schwungscheibe suchen dann baust du den verteiler wieder aus und drehst die schwungscheibe eine umdrehung bis die markierung das nächste mal an der öffnung erscgeint dann hast den nächsten takt , jetzt baust du den verteiler wieder ein so wie oben beschrieben und nun sollte er laufen
so mache ich es schon seit jahren wenn ich be meinen suzis immer denunterbrecher getauscht habe .
im ausgebauten zustand lässt dieser sich einfacher einstellen
Beitragvon Nicksj410 » Sa, 21 Feb 2026, 11:35
Muss er genau zum Kontakt zeigen oder bisschen früher.
Nicksj410
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Mär 2026, 0:13
normalerweise stellt man die zündung auf ca. 8-10 grad vor ot ein
mach es so wie ich oben beschrieben habe das der erteilerfinger zum anschluss des zünkabels schaut zur feinjustierung hast ja noch das langloch am übergang vom verteiler zum motor da kannst dann ja noch genau einstellen .
