leistung mit und ohne kat ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Dez 2025, 4:36
hallo zusammen ich bin ja schon lange dabei das ich in meinen trophy lj nen motor vom swift einbaue
bin gerade am überlegen was ich beim auspuff bzw. beim kat machen soll
es wird verdammt eng unterm fahrzeug und ich möchjte auch niocht das es mir den kat bzw auspuff bei jedem gelände einsatz abreisst weil dieser unten zu weit raus steht
kann ich auf den kat problemlos verzichten oder spinnt dann der bordcomputer gleich m rum weil es ne fehlermeldung gibt ?
oder läuft er dann gar nur noch im notprogramm ?
bei dem spenderfahrzeug handelt es sich um nen swift mk2 1,6 16 v bj war glaube ich 96 .
der lj is ein reines offroadfahrzeug ich brauche also keinen tüv oder abgasuntersuchung .
Re: leistung mit und ohne kat ?
Beitragvon Norbert » Sa, 06 Dez 2025, 15:22
Sers Kurt,
wenn am oder hinter dem Kat keine Sensoren sind, dann kannst Du den Kat ausbauen. Dann weiß der Bordcomputer nicht, dass der Kat nicht mehr da ist.
Nachtrag: Ich bin kein Motorenprofi. Meine Erwartung wg. Leistung wäre: Wenn der Motor für den gegendruck eines Kat ausgelegt ist, dann wird er ohne Kat nicht mehr Leistung haben.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Dez 2025, 23:15
ich habe mittlerweile ein kat ersatzrohr gebaut und schon im fahrzeug eingebaut
jetzt ist wenigstens der auspuff nichtmehr der tiefstepunkt am unterboden und ich brauche keine angst haben das es mir den kat bzw. auspuff abreisst wen es mal eng wird oder ich ein paar steine und felsen überfahren will.
wenn ich mal alles verkabelt habe kann ich auch sagen ob es an leistung mangelt
wobei ich dazu sagen muss das in meinem lj bisher ein vitara motormit 80 ps drin war bei dem ich mich schon nicht über zu wenig leistung beklagen konnte
und jetzt ein swift 1,6 16 v mit 96 ps verbaut wird
hoffe das er diesen winter fertig wird .
