Leerlauf Problem Einspritzer
Beitragvon Superbee » Sa, 22 Nov 2025, 22:36
Das Problem habe ich bei meinem frisch erwobenen Samurai Einspritzer.Immer wenn er warm ist sägt er im Leerlauf und keine Werkstatt findet was oder traut sich ran.Beim Fahren ist alles okay.
Superbee
Re: Leerlauf Problem
Beitragvon Superbee » So, 23 Nov 2025, 13:22
Ich habe mir auch einen Samurai/Santana geholt und wenn der Motor warm ist,schüttelt der sich auch und ich habe alle Sensoren schon gewechselt und keine Werkstatt traut sich noch ran.Das Auto ist für Ungarn und die waren auch schon dran und meinten Einspritzanlage auf Swift umbauen.Das kanns doch nicht sein oder?
Superbee
Beitragvon muzmuzadi » Di, 25 Nov 2025, 6:27
Das Steuergerät ist OK? Das war bei mir das Problem.
Re: Leerlauf Problem Einspritzer
Beitragvon Superbee » Di, 25 Nov 2025, 10:37
Ich habe gesehen,daß es genau da darauf regnet und hab mal während dem Lauf die Stecker gezogen und es hat sich nichts verändert.Komisch oder? Im Moment wechselt eine Werkstatt gerade den Zahnriemen und ich hoffe,daß die was finden. Lust hat aber keiner mehr hier nach Fehler zu suchen.
Superbee
Beitragvon Nordic Boost » Di, 25 Nov 2025, 21:56
Eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall den Ansaugtrakt mit einem Rauchgenerator (Smoker) zu prüfen.
Falls eine Falschluftquelle vorhanden ist findet man sie so.
Den haben mittlerweile viele Werkstätten und Privatpersonen :lol:
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Superbee » Mi, 03 Dez 2025, 12:11
Ja,das meinte die Werkstatt auch schon.Ich habe selbst aber schon alles geprüft.Ich habe nun noch einen Drosselklappenpoti bestellt und wollte dieses Leerlaufventil erneuern,wo der Schlauch vom Luftfilter rein geht.Das Ventil alleine bekommt man aber nur noch für 205 Euro.Das kostet ja ein neues Softtop,was ich auch noch holen will.
Superbee
Beitragvon Superbee » Mi, 29 Apr 2026, 10:35
Hier mal Rückmeldung nach 5 Monaten und 2 Werkstätten.Ich hatte nun alle Leerlaufsensoren teuer im Internet zusammengekauft,das Drosselklappenpoti erneuern lassen und die Einspritzanlage wurde zerlegt,gereinigt und neue Dichtung eingebaut.Das half alles nicht.Wasserpumpe und Zahnriemen und Lichtmaschine wurden auch erneuert.Auch das brachte nichts.Der Mechaniker wollte nach 5 vollen Tagen an meiner Kiste schon den Benzinkanister holen und ihn abfackeln.Dann lief auf einmal an der kleinen Boschmembrandose an der Drosselklappe Benzin raus.Da hat nur Luft durchzugehen und kein Benzin.Seitdem ist der Leerlauf wieder in Ordnung.In Ungarn wollten sie ja gleich die ganze Einspritzanlage von einem Swift drauf bauen. ](*,) =D>
Superbee
Mitglieder in diesem Forum: danino33
