SJ 413, Leerlauf Problem Vergaser
Beitragvon Twinslet » Do, 20 Nov 2025, 16:58
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp in die richtige Richtung geben, bisher bin ich leider zu meinem Problem nicht fündig geworden.
Bei meinem 413 Vegaser tritt immer wieder das Phänomen auf, dass er Tage lang perfekt läuft und aus unerklärlichen Gründen auf einmal das Standgas kaum noch hält. Er geht nicht aus, aber läuft sehr sehr tief mit mächtig Vibrationen. Ein paar Tage später ist alles wieder ok. Es geht nur um den Leerlauf, Leistung ist immer da, keine Nebenluft oder defekte Schläuche. Langsam macht mich das wahnsinnig ](*,)
Twinslet
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Bj.88)
Re: SJ 413, Leerlauf Problem Vergaser
Beitragvon damaltor » Di, 25 Nov 2025, 10:57
Beim Vergaser steht und fällt viel mit der Leerlaufdüse, die man recht gut im eingebauten Zustand ausbauen kann ohne das Kühlwasser abzulassen, wenn man sehr vorsichtig ist.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Twinslet » Mi, 26 Nov 2025, 13:48
Hallo Damaltor, vielen Dank für deine Antwort! Kannst du mir sagen wo ich die Leerlaufdüse finde? Soweit ich weiß gibt es nur Gemisch Einstellschraube für den Leerlauf, aber keine Düse im eigentlichen Sinne oder?
Twinslet
Beitragvon damaltor » So, 30 Nov 2025, 21:34
schau mal hier in der explosionszeichnung, Teil 11:
https://suzuki-offroad.net/dateien/downloads/Vergaser%20SJ413%20Typ%204%20Japan.pdf
die düse hat mehrere löcher seitlich und eines von unten, und die setzt sich gern zu.
damaltor
Mazda6 GL 2017
